Dimensionnement mezzanine
il y a 7 ans
Je souhaite réaliser 2 mezzanines séparées d'une cloison de 12 cm.
J'ai demandé une étude à 2 magasins.
J'ai demandé 3 poutres de 5,05 m (dont une intégrée dans la cloison de 12) avec solives de 2,5 m entre poutres.
Un professionnel m'a proposer après une étude rapide :
- 3 x poutres contrecollé de 100 x 240 x 5005,
- 12 x ossatures (solives) épicéa raboté de 45 x 145 x 2500 par mezzanine,
- 6 x sabots pour poutres sur parpaing,
- 24 x sabots pour ossature sur poutres par mezzanine.
Un autre professionnel m'a proposé des poutres de dimension presque 2 fois supérieur pour des ossature (solives) de 2000 que j'envisageais avant les 2500 de long.
Pouvez-vous me donner votre avis sur le dimensionnement proposé des éléments des mezzanines.
11 réponse s
1-10 sur 11 réponse s
1. Dimensionnement mezzanine il y a 7 ans
Un magasin vend, ce n'est as un bureau d'étude !!! Est-ce que vous confieriez votre prostate à votre garagiste ? Chacun son métier, le magasin propose ce qu'il a en stock, pas ce dont vous avez besoin ...........
Faites un croquis.
2. Dimensionnement mezzanine il y a 7 ans
Intrigué, permettez moi cette question : Toutes ces demandes sont pour vous, pour la rénovation d'un château, pour des copains ou pour "briller" sur d'autre forum ?
3. Dimensionnement mezzanine il y a 7 ans
... ces demandes sont exclusivement pour moi car je rénove/agrandi ma maison de 1956 qui était non isolée (seulement 25 cm de parpaing et 1 cm de plâtre) et humide (plancher sans vide sanitaire) et je n'ai vraiment pas le temps et l'envie d'aller "briller" vu tout ce que j'ai à faire.
A part maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries et enduit que j'ai fait exécuter par des entreprises je fais tout le reste. J'ai eu des avis contradictoires sur des modes/règles de réalisation. J'ai eu un sujet brulant et imprévu dans mon budget concernant le plancher et comme vous m'avez donné des réponses j'en ai profité pour lancer deux autres sujets qui me posait problème.
Voilà le plan de la double mezzanine :
Cdlt
4. Dimensionnement mezzanine il y a 7 ans
Réponse d'Expert membre de la commission DTU 51-3 planchers bois.
OK pour les solives en 45 x 145 avec entraxes de 500 si pas de cloison.
Sabot SAE 250-46-2 - 19 pointes CNA 4 x 35 par sabot
Poutre centrale avec cloison :
Bois lamellé-collé GL24 de fabrication française portée 5050, bande de chargement 2500 - Section 160 x 405 - Poids 165 kg - Réactions aux appuis 1790 kg.
Sabot GLE 720-160-2.5  - 6 Goujons d'ancrage WA M12 - 105-5 + 26 pointes CNA 4 x 50 par sabot
Deux poutres latérales avec garde-corps :
Bois lamellé-collé GL24 de fabrication française portée 5050, bande de chargement 1250 - Section 72 x 405 - ou 110 x 360 Poids 75 kg - Réactions aux appuis 960 kg.
ou 110 x 360 poids 100 kg.
Sabot GLE 500-70-2.5  - 4 Goujons d'ancrage WA M12 - 105-5 + 20 pointes CNA 4 x 50 par sabot
ou Sabot GLE 600-120-2.5  - 6 Goujons d'ancrage WA M12 - 105-5 + 17 pointes CNA 4 x 50  par sabot
Dalles OSB 3 2500 x 675 x 22mm - Petites rives supportées et fixées sur les solives, assemblages collés - Fixations conventionnelle.
ATTENTION / Les solives ne se fixent pas sur la partie inférieure des poutres comme sur le croquis, mais sur la partie supérieure ou à tout le moins de telle sorte que les fixations soient située au-dessus de l'axe central des poutres.
5. Dimensionnement mezzanine il y a 7 ans
Merci pour toutes ces infos.
Précision sur la charge, il n'y aura pas de cloison et la hauteur sous pente de 33% est 170/175 cm max au milieu des mezzanines et de ~120 cm max sur les côtés.
La dimension des poutres de porté 5005 est importante ...
Pouvez-vous me dire pour le moment juste la hauteur min des poutres latérales et la largeur min de la poutre centrale qu'il faudrait dans les cas suivants :
- réduction des solives à 2 m de longueur,
- Ajout d'un support sous les poutres à 1400/3605 de distance et solives de 2 m,
- Ajout d'un support sous les poutres à 1400/3605 de distance et solives de 2,5 m,
Cdlt.
6. Dimensionnement mezzanine il y a 7 ans
J'ai compté un garde corps sur les poutres latérale et une cloison simplement sur la poutre milieu.
Pour information ma première réponse à coûté 45 mn de mon temps, le bénévolat ayant ses limites je ne peux pas refaire les calculs sur des configurations multiples.
Je ne suis pas un BE rémunéré, alors, SVP, merci de respecter ce bénévolat et prenez une décision ferme.
Vos trois questions vous ont économisé 800 €
Merci de votre compréhension.
Précision : Un poteau serait important, mais la réduction de la portée des solive ne changera pas grand chose.
Par contre il faudra une solide assise au poteau car il reprendra à lui seul 62% de la charge de la poutre, de plus le désaxer de cette importance va créer des déformations différentielles des poutres.
7. Dimensionnement mezzanine il y a 7 ans
OK merci pour toutes ces précisions et désolé pour toutes ces demandes sur x variantes.
Gagner de l'argent ... mais aussi du temps pour avancer sur mon chantier surtout en cette période de vacances ...
Je vais faire avec ce que vous m'avez donné je pense que cela va me suffire.
Merci pour vos réponses.
Cdlt
8. Dimensionnement mezzanine il y a 7 ans
Bonjour Boisphile,
Ayant terminé ma structure de plafond, je reviens pour une question sur ma mezzanine pour laquelle je suis maintenant en train de préparer son installation.
Concernant la remarque que vous m'avez faite "ATTENTION / Les solives ne se fixent pas sur la partie inférieure des poutres comme sur le croquis, mais sur la partie supérieure ou à tout le moins de telle sorte que les fixations soient située au-dessus de l'axe central des poutres.", OK mais cela me complique car la hauteur sur la mezzanine se trouve trop réduite . Y a-t-il une solution pour mettre les solives en partie inférieure ? comme l'utilisation de sabots plus hauts (de la hauteur des poutres) ou la fabrication de pièces qui permettraient de mettre les solives en parie inférieur tout en se fixant au-dessus de l'axe central des poutres ?
9. Dimensionnement mezzanine il y a 7 ans
Il me sera toujours difficile de comprendre pourquoi des non professionnels se lancent dans de tels travaux sans tout boucler au préalable et tenter de régler les problèmes à l'avancement des travaux.
Vous pouvez vous procurer soit des étriers à brides supérieures ITSE/399-48 ou des étriers à bretelles THAI 1.81-22, 577-46 en retournant les bretelles sur le dessus des poutres.
10. Dimensionnement mezzanine il y a 7 ans
Je n'ai encore rien acheté et donc rien monté, je dis en train de préparer son installation dans le sens étude car j'ai du modéliser en 3D l'aménagement de l'ensemble avec vos infos précédentes et je n'ai pas beaucoup de marges au-dessus de la mezzanine. Le maçon n'a pu élever plus la charpente.
Grand merci pour vos infos car j'ai eu peur d'être dans une impasse.
Cdlt
