Bonjour,Propriétaire d'un pavillon , ayant des combles aménagés sur un plancher bois ,je souhaiterais connaitre les possibilités pour isoler phoniquement...
je compte abattre un mur intérieur et placer une poutre en chêne.celle-ci n'est pas amenée à supporter le poids de la construction, mais les planchers...
bonsoir.moi aussi je rénove une maison, avec l'intention de refaire complètement le plancher du premier étage et sa structure.la surface est de 6,65m...
bonjour a tous je dois refaire un solivage bois au dessus de cequi sera un cellier et une buanderie chauferie la surface fais 4m par 12m pour le haut...
bonjour,pour un premier message, je demande de l'aide pour un problème de poutres en bois...à charge de revanche...Dans une vieille grange, des poutres...
BonjourNous projetons d'installer un parquet en chêne brut dans notre salon. Nous avons opté pour un chêne clair mais nous voudrions le teinter de blanc...
Bonjour, Je suis ravie de trouver ce forum! Il me sera précieux!Ma question est de savoir si il est possible de clouer ou coller un plancher bois sur...
Bonjour à tous! Passionné par le bois et tout ce qui s'en rapproche je cherche de la documentation sur la construction des maisons en rondins ( fuste)....
Bonjour, Je suis en train détudier comment remplacer un vieux plancher situé au dessus du garage afin daménagement dans cette partie une salle de bain...
Bonjour,je souhaite installer un plancher en bois "brut" avec des lames extra larges (environ 250mm). Surface de la pièce 45 M² à l'étage. Plancher posé...
Bonjour,Je restaure une ancienne fermette dont le pignon est habillé à l'origine de planches de chêne clouées directement sur la ferme de la chapente...
