Retirer talc dans rainures de parquet
Bonjour à tous !Hier soir, une bouteille d’huile de tournesol s’est renversée sur mon parquet huilé... Après avoir absorbé l’huile à l’essuie tout, j1
476 vues dernière il y a 5 jours
charpente
Bonjour a tous,J'ai fait réaliser un abris de jardin en parpaing,il fait 6 m de long, 4 m de large et 3,75 m de haut avec un toit mono pente.le maçon1
92 vues dernière il y a 1 mois
Renovation bardage
Bonjour a toutes et tous Jai proceder au nettoyage du bardage de ma maison ( construction de 1999) je vois que par certains endroits le revetement d1
Bardage bois : technique, conseils, etc.
298 vues dernière il y a 10 jours
véranda en Iroko : supprimer des elements décoratifs ou non ?
Bonjour,ma maison possède une véranda en Iroko que je souhaite rénover en appliquant une peinture extérieure de type JOTUM après ponçage. Dans chaque1
Aménagement extérieur bois : clôture, portails, etc.
147 vues dernière il y a 20 heures
toiture plate volige 4/4 10 ou des panneaux osb 3
avant tout Bonjour et courage a tous j'esperer que vous allez bien, dans ces monnent difficile.je me permet de vous poser une question   je dois réal1
1263 vues dernière il y a 16 heures
Calcul section poutre porteuse plancher
Bonjour, j’ai un projet de créer une mezzanine au dessus du garage pour du rangement. Le plancher supportera une isolation et placo en dessous. Le ga1
Mezzanines bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Charpente bois : rénovation, construction, traitement, etc.
824 vues dernière il y a 6 jours
Traiter cloison intérieure en chêne
Bonjour,J'ai 60m2 de volige brut de sciage en chêne.Je vais m'en servir pour des cloisons intérieures en lieu et place de lambris. Les principales ra1
Bardage bois : technique, conseils, etc. Combles : aménagement, isolation, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc.
319 vues dernière il y a 22 jours
toiture mixte
Bonjour a tousConcermant la toiture mixte il faut respecter la règle des 2/3 - 1/3 d’isolation (en valeur de résistance R). 2/3 de l’isolation est au1
Isoler : technique, réglementation, conseils, etc.
349 vues dernière il y a 3 jours
agrafe
Bonjour,Pouvez vous m'indiquer le type d'agrafe (taille et matière) recommandé pour la pose de pare pluie et de membrane ? Et leurs limites d'usages1
1457 vues dernière il y a 1 jour
Calcul charge supportable combles: est-ce suffisant?
Bonjour,Petit contexte : je suis en train d'aménager mes combles. En enlevant l'ancien isolant, j'ai remarqué une solive un peu abimée par ce qui me1
1066 vues dernière il y a 1 jour
Choix de bardage
Bonjour à tous je dois bientôt faire une extension garage accolé à mon habitation. J'hésite entre 2 bois. Soit le réd cedar. Ou l iroko (bois exotiqu1
407 vues dernière il y a 1 jour
calcul poids supportable
bonjour a tousquelqu'un pourrait il me dire le poids que peut supporter une mezzanine  avec 7 poutres de section 75mmx50mm  sur 3 mètres de long et e1
294 vues dernière il y a 3 jours
