Comme mon plancher faisait trampoline, j’ai regardé sous le parquet massif : il y a des solivettes genre 30 x 150 mm, entraxe 42 cm, pour une portée de...
Bonjour à tous, j'envisage de déplacer ma porte d'entrée dans un couloir dans lequel il me faut aménager une mini cuisine. la surface du couloir est environ...
Bonsoir,Pour la profondeur de scellement de solive de 6m de portée libre en 100x300, combien faut il prevoir? Scelement à la chaux.Merci Bien cordialement...
Bonjour, Je cherche toutes info possibles (source de documentations comprises) sur origine, caractéristiques, cas d'utilisations, etc, du doucié (quelques...
Bonsoir, Je viens de m'inscrire à ce forum car je suis un peu perdu et après pas mal de recherches il me semble qu'ici je trouverais des informations...
Bonjour,Sur les fermettes en W de mes combles perdus : m'est-il possible de faire simplement une allée de la largeur d'une dalle d'aggloméré ou d'osb...
BonjourChez spit, on me conseille cette cheville pour fixer une muralière en 75x225 qui va recevoir des solives de même section (entraxe 500 / porté...
Bonjour, j'habite dans le 63 - Puy-de-Dôme (altitude 340 m) et je viens d'hériter d'une maison d'habitation très ancienne dont le toit est en très mauvais...
Bonjour,je souhaite réaliser une mezzanine dans mon garage pour y stocker des cartons ... Je me pose plusieurs questions :1) quelles fixations ?2) quelles...
Bonjour, Je souhaite réaliser une pergola entre 2 murs paralélles, distant de 5,08m. Je souhaiterais la poser de mur à mur sans utiliser de poteau. Mais...
Bonjour,voila je ne suis pas fort en calcul. J'aimerais savoir si je peux créer un nouveau plancher sur mon plancher des combles sachant que la hauteur...
Bonjour à tous, J'aimerai connaître votre avis sur la possibilité d'aménager mes combles pour usage habitation. Donc, c'est une maison récente de 3 ans...
