conseil sur charpente
il y a 14 ans
Bonjour à tous, je fais actuellement construire et comme beaucoup, j'ai demandé à pouvoir aménager une pièce plus tard dans les combles. la piece fe1
Dimensionnement charpente
il y a 14 ans
Bonsoir,j'ai pour projet de refaire la charpente d'une partie de mon habitation, qui fait environ 25m² au sol, attenante à un mur en brique creuse d1
1547 vues dernière il y a 12 jours
résistance à la compression
il y a 14 ans
bonjour, je recherche un isolant thermique et accoustique en fibre de bois résistant à la compression. sur une doc technique d'un isolant, il est in1
2471 vues dernière il y a 3 jours
plancher 20mm
il y a 14 ans
Bonjour, Est-ce assez solide de poser un plancher porteur de 20mm en épicéa séché sur entraxe 50cm entre solives? Charges d'une chambre, merci
2028 vues dernière il y a 3 jours
Avis sur une terrasse en composite ...
il y a 14 ans
Je souhaite installer sur ma terrasse un revêtement en lame de composite. J'ai été hier chez [dénomination commerciale supprimée par le webmaster] (1
2020 vues dernière il y a 15 heures
Poteau lamellé-collé -- Calcul de section
il y a 14 ans
Bonjour, j'ai un problème (certainement simple pour vous), que je n'arrive pas à résoudre. Pouvez-vous m'aider svp ? Voici le sujet : Un poteau ve1
Perle de buis
il y a 14 ans
Bonjour à tous. N'ayant pas trouvé mon bonheur tout seul je me tourne vers vous. Je cherche désespérément un endroit (un magasin ou sur internet) po1
2350 vues dernière il y a 13 jours
Plancher dalles agglo correctement soutenu ou nécessité de renforcer ?
il y a 15 ans
Bonjour à tous,J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les différentes discussions concernant les planchers et solivage nécessaire.J'aimerai soumettre à des1
2280 vues dernière il y a 4 jours
Solivage bois en extérieur sur plots béton
il y a 14 ans
Bonjour, Je m'apprête à réaliser la construction en ossature bois, d'un atelier / abri de jardin de 50 m2. Je prévois de la poser sur un solivage1
2457 vues dernière il y a 2 heures
charnière....
il y a 14 ans
Bonjour, est-ce-que quelqu'un sait le poids maximum d'une porte de meuble assemblée par deux charnières invisibles? Peut-on aussi mettre une porte1
1608 vues dernière il y a 7 jours
Besoin d'avis dur plancher OSB
il y a 14 ans
Bonjour à tous, je rénove mon futur appart, et j'ai besoin d'avis sur un plancher osb, j'ai parcouru le site bois.com et http://boisphile.over-blog.1
4356 vues dernière il y a 8 jours
Calcul de pannes
il y a 14 ans
Bonsoir, Je vais réaliser un préau de 6 x 6,4 m, avec une toiture ardoise à 15° Je comptais tout réaliser en ossature acier (étant dans le milieu) m1
1862 vues dernière il y a 12 jours
