Bonjour, MA construction est en ossature bois, toiture mono pente, de 7m * 22m, les chevrons bois massif en 220*45 sont dans le sens de la pente espacés...
Bonjour, Nous venons d'acquérir une maison construite en 1975, toit 4 pans dans un lotissement avec de nombreuses maisons du même type. Certaines maisons...
Bonsoir,Je prévois d'aménager des combles d'une vielle maison ou les poutres porteuses sont espassées de 90 cm et ont une section avoisinante le 25 cm.Jusqu'à...
Bonsoir,Après mon premier message (http://www.bois.com/forum/sujet/29677), je reviens vers vous avec plus d'informations sur le solivage actuel afin de...
bonjour,je vais faire mon plancher au dessus de mon garage.j'ai acheté des pointes pcr 4,2x35 et je voulais savoir combien il fallait que je mette de...
Bonjour j' envisage de faire un plancher à l'étage actuellement il n'y aque le nécessaire pour tenir le plafond donc je voudrais faire un plancher au...
Bonjour a tous, Pour la rénovation d'un bâtiment je cherche des panneaux bois de 9,50m sur 0,875m et d'une épaisseur d'environ 40mm. A l'origine le matériau...
bonsoir, J'aurais bien aimé savoir le coeficient de flexion 65 X175 .ou combien peut supporter une section de 65 x 175 par 480 cm et conbien peut supporter...
Bonjour,Je souhaiterais réaliser une mezzanine en sous toiture( 3,85 x 5,50). Afin de ne pas surcharger les pièces de charpente j'envisage de soutenir...
bonjour, je possede une maisonnette de 6mx 7m ext en pisé, et je voudrais refaire le plancher du 1er niveau et celui des combles non amenageables. acctuellement...
Bonjour à tous et merci pour ce forum,Je cherche à calculer la capacité porteuse du solivage d'une pièce en rénovation.Voici les différentes mesures:-...
