bonjour à tous,voilà je voudrais construire une mezaninne dans le grand vide de mon séjour (ouvert jusqu'au toit, pas d'étage)cette mezza doit servir...
bonjour, je voulai savoir si cela posé un gros probléme si l'ont met les jointure des dalle dans le vide donc entre les pannes car pour eviter la perte...
Bonjour, Déjà merci pour ce site qui m'a permis d'apprendre déjà beaucoup sur le bois. Voilà, je construit une extension à ma maison. Un étage est prévu...
Bonsoir à tous, je rénove une maison et au dessus de l'étage je souhaiterais faire un plancher de stockage avec poutres apparentes.je dispose d'une largeur...
BonjourJ'ai le projet de faire un plancher OSB 16 mm dans une pièce en comble au dessus d'un garage destiné à rattraper le niveau des autres pièces pourvues...
Bonjour à tous Je refais une pièce de 305X260cm au 1er etage dans ma vielle maison pour en faire une salle de bain (douche baignoir). Je dépose 10cm tomettes/chape...
Bonjour,je viens de déménager dans notre maison et il nous reste à finir les chambres de l'étage.Le sol du hall desservant les chambres est carrelé et...
Bonjour, 1 - Validation calcul solivage Je cherche à valider le calcul d'un solivage avec une partie de la charge concentrée sur quelques solives (3...
bonjour, ma maison ossature est couverte et je m'apperçois que des traces de moisissures apparaissent sur ma charpente alors que j'ai acheté le bois traité...
Bonjour Pour réaliser l'isolation phonique de mon plancher, je vais poser des dalles d'agglomérés 19 mm en flottant sur un complexe isolant type laine...
Bonjour a tous. Je voudrais eclaircir une poutre apparente, en chene, assez epaisse, de facon a lui rendre un aspect plus clair . Que dois-je utiliser?...
bonsoir, que pourriez vous me conseiller comme produit pour la jonction entre mur ossature bois et plancher de ma dalle bois (RDC). le guide du CNDB préconise...
