Réalisation d'une toiture
Je réalise la construction d'un garage rectangulaire 10m x 4m (extérieur) en blocs 50x20x20.
Pour la réalisation d'un toit deux pentes de 30% appuyé sur des pannes de 3,50m quelle section dois-je choisir
pour ces pannes et combien dois-je en placer, sachant qu'il sera couvert par des tuiles mécaniques canal type Lafarge -abeille- posées sur liteaux et chevrons.
J'habite à Perpignan -66- altitude 20m
GérardP
11 réponse s
1-10 sur 11 réponse s
1. Réalisation d'une toiture il y a 18 ans
Je sais que ce genre de requête a été maintes fois évoqué dans ce forum.
Mais, j'ai eu beau le consulter dans le détail, je n'ai pu trouver la réponse à ma question spécifique.
Ainsi je demande aux spécialistes de la charpente de se pencher sur ce qui est pour moi un problème et qui est pour vous une banalité.
Encore un grand Merci d'avance.
Gérard P
2. Réalisation d'une toiture il y a 18 ans
Il te faut des pannes 7,5x22,5 entr'axes 1,75m  posées d'aplomb (2 pannes intermediaires par versant + 1 faîtiére ,  et eventuellement 2 sabliéres ). Chevrons  6,5x 7,5 entr'axes 50cm.
Calculs avec tuiles pour 48kg/m²,poids propre charpente 10kg/m², et surtout neige pour 80kg/m² (zone 4 , Perpignan est la zone de neige la plus méchante de France ) ,  vent pour 67 kg/m² en soulévement , fixation obligatoire de toutes les tuiles .
 Pas chaud ce soir à Saint Cyprien !
3. Réalisation d'une toiture il y a 18 ans
Merci beaucoup Daniel W pour ces précisions remarquables et qui répondent parfaitement à ma question.
D’après ta réponse je suppose que tu habites St.Cyp., aujourd’*** c’est le vent.
Et oui, c’est cela un PRO.
Sans vouloir abuser de ton expérience je me permets de te demander quelques précisions supplémentaires.
1 - Tu me dis de poser les pannes d’aplomb alors que j’avais l’intention d’encastrer les pannes intermédiaires dans le sens de la pente déversées .
Quelle incidence sur la solidité de la toiture ?
2 – Il n’y aura pas de sablières, les chevrons reposeront sur les murs façade avant et arrière.
Est ce que ces chevrons doivent dépasser l’aplomb extérieur du mur, ou être encastrés dans
l’épaisseur du mur ?
Avec mes remerciements, et bien cordialement
4. Réalisation d'une toiture il y a 18 ans
Mieux vaut poser les pannes d'aplomb surtout si , comme je m'en doutais , il n'y a pas de sabliére......Le fait de les poser déversées  crée une composante des efforts selon le plan du  versant , composante normalement reprise par les  sabliére , mais comme ce n'est pas le cas sur ton garage , ce serait ta faîtiére qui devrait reprendre  cette composante.....(j'aime pas beaucoup).  Donc confirmation , le sens de pose des pannes a son  importance et dans la mesure du possible , elles doivent se poser d'aplomb.
Pour tes chevrons en bas de versant , tu vas les sceller dans l'epaisseur du mur avec des clous lardés latéralement pour s'opposer au soulévement  , et tu peux parfaitement les faire dépasser  de 30 ou 40cm pour créer un débord de toiture , aucun probléme à ça.
Bon courage ,et au plaisir
5. Réalisation d'une toiture il y a 18 ans
Bonsoir Daniel
Toujours aussi précieux ces renseignements.
Je suivrais à la lettre tes conseils éclairés.
Encore MERCI,
Bien cordialement
6. Réalisation d'une toiture il y a 18 ans
Bonjour Daniel,
Je me permets de revenir vers toi pour une question.
A la veille de poser les pannes, 7,5 x 220, il m'en reste une en trop, je me propose de doubler la panne faitière, ce qui me donnerait, après les avoir assemblées avec des tirefonds, une faitiére de 220 x 150.
Cette réalisation me permettrait éventuellement de pouvoir de suspendre du poids sur ces pannes.
Que penses tu de cela ?
Quelle incidence sur la solidité globale du toit ?
D'avance merci pour tes conseils.
Gérard
7. Réalisation d'une toiture il y a 18 ans
La faitiere est la panne qui supporte le moins de poids...la doubler ne changera pas grand chose mais en effet, si tu prevois d'y suspendre quelques outils ou materiaux, pourquoi pas..
Moi je l'aurais plutot fendu en deux pour faire une sablière, te permettant ensuite une fixation plus simple de tes chevrons..
Bon courage pour demain alors!!
Gael
8. Réalisation d'une toiture il y a 18 ans
Merci pour ta réponse Gael.
Gérard
9. Réalisation d'une toiture il y a 18 ans
Encore un problème à résoudre !!!
La pente du toit fait 5,00m entre la panne faitière et le mur d'appui extérieur (+ 2 pannes intermediaires)
la longueur des chevrons 75x75 est de 4,00m.
Comment dois-je assembler les chevrons pour atteindre les 5 m, bout à bout ou côte à  côte, et faut-il mettre le chevron complémentaire ( le plus court) en haut ou en bas du toit ?
Merci d'avance pour vos réponses toujours les bienvenues.
GérardP
10. Réalisation d'une toiture il y a 18 ans
SALUT
TOUT EST POSSIBLE MAIS LA MEILLEUR FACON D'APRES MOI EST DE LES POSITIONNER FACE A FACE  EN  FAISANT UNE BIAISE  SUR L'UN ET L'AUTRE  CLOUE A  GRAND COUP DE 140
