aménagement comble
aménagement comble
bonjour,
je suis en cours d'aménagement de mes comble. Ma maison fait environ 12m de long sur 8m de large.
J'ai posé 5 poutres section 300x100mm longueur 8,5 m à égale distance (poutre en appui sur les murs de la maison), puis j'ai monté des bastaing de 175x63mm  sur sabot de solivage avec entraxe de 500mm entre les poutres. J'ai renforcé toute la charpente avec de la solivette de 175X32mm sur toute la longueur du pans de toit.
En gros j'ai repris le principe Arnois a part que j'ai créé un plancher complet ou je suis venu raccrocher mon plafon existant (afin d'évité que celui ci descende quand je couperai le W )et reposé toute les jambes de force a chaque fermette.
est ce que j'ai bien fait ou dois je renforcer encore?
dans l'attente de votre réponse, Salutations
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. aménagement comble il y a 18 ans
100*300 pour 8m5 de portée? entraxe de 12m/6 soit 2m?
2. aménagement comble il y a 18 ans
bonour Remy
y a t-il un problème? je n'ai pas mis assé de poutre? poutant il me semble que c'est plus robuste que le principe Harnois
Slts
1-2 sur 2 réponse s
