plancher bois
plancher bois
Je cherche des l’informations sur les matériaux nécessaires pour un plancher bois
Je fait construire une petite maison de 70 m² environ (surface au sol) hauteur de murs 3,20 M sous gouttière.
Je souhaite je souhaite réaliser un plancher bois à 2,40 du sol pour l’étage (ou combles) ou il y aura 2 chambre et une SDB.
La surface du plancher fait 6,5 M de large(la portée) et 11 M de long. Pas de mur porteur au RDC.
Quels bois utiliser pour les poutres ou solives ?
Les sections des solives ?
L’entraxe ?
Est-ce que je peux les poser à l’aide de sabots directement sur les parpaings ou alors sur un madrier que je fixe sur le mur à l’horizontale ?
Merci à d’avance pour votre aide et pour ce forum.
1. plancher bois il y a 18 ans
Bonjour WM
6m50 c'est une grande portée !
Deux possibilités, bois massif ou poutres composites.
BM section 100 x 300 mm posé avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur, ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur, ou des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Poutres composite : TJ PRO 550 en 89 x 356 mm ou 89 x 400 Finnjoist.
Mêmes entraxes.
