vais me faire taper sur les doigts
il y a 19 ans
desolé je croyais m'inserrer dans le précedent sujet.......alors profitons en: voila mon probleme.
ma piéce comporte 3 murs, dont un courbé (donc pas de muralliere sur ce denier).
i----------------------)
i                                   )
i                                    )
i                                     )-----------
i----------------------------------------
i : pas de mur
---------- : mur porteur
) : mur courbé
la plus grande portée est de 4,70m(la ou il n'y a pas de mur), la plus petite de 3,50m.
je voudrais donc mettre la poutre principale pour remplacer l'absence de mur d'une longueur de 4,70.
puis relier cette poutre au mur courbé (3,50m) par des lambourdes (sabot acier pour le bois et encastrement dans mur en pierre).
mon entrax sera de 45cm.
l'eternel question etant de savoir de quelle taille doivent etre la poutre principale et les lambourdes?
bonus: la poutre principale reposera sur deux piliers (beton, bois?) parceque je ne veux pas abimer ma pierre de castrie!
je suis desolé j'ai beau avoir épluché le blog de boiphile je n'ai pas encore trouvé la formule magique.....
merci d'avance
16 réponse s
1-10 sur 16 réponse s
1. vais me faire taper sur les doigts il y a 19 ans
Bonjour Delikite
Parce qu'il n'y a pas de formule magique !! (sauf pour les apprentis sorciers qui en trouvent toujours une)
Il faut en dire plus : Que voulez-vous faire exactement, une pièce d'habitation avec un plancher, mais y aura-t-il un plafond, des isolations, des cloisons, des revêtements de sol ??? Sur quelle surface ce plancher, la totalité, y compris ce qui ressemble à un couloir en bas de=u croquis entre deux murs porteurs et quelle distance entre ces deux murs ? Les 3m50 et 4m70 sont-elles les portées haut et bas d'arrondi ? Mais quelle serait la longueur ""couloir en bas"" ?
2. vais me faire taper sur les doigts il y a 19 ans
PO============================================
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1PP1-----------
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P11P1P1P1P------
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1PP1P1P--
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1PP1P1P1P1P1P1P1P1P--
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P11P------------ P2         P2
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1PP1P1P2        P2
P0P1P1P1P1P1P1PP1P1PP1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1PP1P1P1P1P1P2        P2
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1PP1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P2        P2
P0------------------------------------------------------------------------------------------------- P2    P2                                    ----
OON Y ARRIVE:
-- : mur porteur
po : la poutre principale dans la plus grande longueur de la piece 4,70m (absence de mur)
P1 : poutre secondaire reliant d'une part la poutre principale au mur arrondi (porté max de 3,50m), puis reliant la poutre principale a la poutre du couloirP2, porté max de 3,70m)
P2 : poutre du couloir ( la porté entre les deux mur porteur est alors de 2,40m.)
donc resumons, la piece fait 4,70m*3,50m plus le couloir de 1m*2,40m.
je souhaite faire une chambre, sans plafond ni cloison mais avec isolation des mur sur la moitié.
le plancher sera constitué de plaque d'aglo plus parquet leger type quick step.
-la poutre principale reposant sur deux supports bois ( ma femme veut pas de trous ds la pierre de castrie...arg arg)
il me faut gagner en epaisseur, mais pas sur la sécurité, tu penses à quoi pour le diametre des poutres?
merci (beaucoup) d'avance.
ps: le mur est arrondi de gauche a droite, et non de bas en haut, donc la portes entre PO et le  mur arrondi varie de 3,20m a 3,50m.
3. vais me faire taper sur les doigts il y a 19 ans
cela devrait mieux passer comme ça
P0P1P1P11P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1PP1-----------
P0P1P1P1P1P1 1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P11P1P1P1P------
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1  1P1P1P1P1PP1P1P--
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P--
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P11P1P1P1P1P11P------------ P2         P2
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P                 1P1P1P1P1P1P1P1PP1P1P2        P2
P0P1P1P1P1P1P1PP1P1PP1P1P1P1P1P1P1P1PP1P1PP1P1P1P1P1P2        P2
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P2        P2
P0--------------------------------------------------------------------------- P2    P2                                    ----
OON Y ARRIVE:
-- : mur porteur
4. vais me faire taper sur les doigts il y a 19 ans
dernier essai, ca devrait etre bon
PO===============
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1----------
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P111P------
P0P1P1P1P1P11P1P1P1PP1P1  P--
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1 1P--
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P P------- P2         P2
P0P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P2        P2
P0P1P1P1P1P1P1PP1P1PP1P1P1P1P1P1P2        P2
P0--------------------------------------------- P2    P2                       ----
OON Y ARRIVE:
-- : mur porteur
5. vais me faire taper sur les doigts il y a 19 ans
desole le dernier croquis est le bon.....
mon  but étant d'obtimiser  l'epaisseur de mon plancher pouvez vous me dire si la formule suivante est viable:
dans le cas ou toutes les tailles de poutres existeraient, pourrait-ont alors remplacer une 220*75 (=16500mm) par une 130*130 (16900mm)?   (je pense que la 150*150 est plus standart;-)
est-ce stupide, ou peut-on utiliser ce raisonnement et jusqu'a quel point?
(je ne transige pas sur la sécurité et ne pense pas a l'argent dans ce cas précis)
merci
6. vais me faire taper sur les doigts il y a 19 ans
Bonjour Delikite
Non ! ce n'est pas une surface équivalente qui peut remplacer une solive !!! La flèche est inversement proportionnelle au cube de la hauteur. Ce qui veut dire que votre solive de 75 x 225 est 9 fois plus rigide et 3 fois plus solide à chant qu'a plat, pourtant la surface de sa section est la même.
Cela étant, prenons donc la portée la plus importante soit 3m70.
Pour la poutre porteuse de 4m70, il va falloir trouver un 100 ou 120 x 350 mm.
Pour la poutre porteuse couloir de 2m40, section 75 x 200 mm.
Pour les solives de 3500 à 3700, section 75 x 200 mm
Pour les solives couloir de portée 2400, section 50 x 150 convient, mais vous pouvez utiliser du 38 x 200 si vous voulez avoir la même hauteur partout.
Les unes et les autres posées avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur, ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Pour milieu sec, classe de service 1 - NF EN 312 P4 (ou CTBS)  pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 2 pour les OSB.
7. vais me faire taper sur les doigts il y a 19 ans
merci pour ces réponses forts judicieuses. il est vrai que si l'ensemble était posé à plat et non à chant cela fairait un "trampoline".........
une petite derniere pour la route:
je voudrais faire reposer ma poutre porteuse 120*350 sur deux poteaux, de quel diametre doivent-ils être?
merci encore pour vos services...........c'est de la bombe
8. vais me faire taper sur les doigts il y a 19 ans
Bonjour Delikite
Les réactions d'appuis seront de 1200 kg, par contre je ne connais pas la hauteur de ce poteau pour en calculer le flambement donc je pars sur 3 mètres et si c'est moins tant mieux. Je ne sais pas non plus quel sera l'assemblage en tête, mais je vais supposer que ce sera un enfourchement.
Compte tenu de ces incertitudes et du besoins de 60 mm au moins de largeur d'appui de la poutre, je vous propose un 75 x 200 mm à plat le long des murs, ce qui vous fait un enfourchement de 40–120-40. Fixation par deux boulons de charpente (corps lisse) de 12 x 220 mm dans l'axe des 75 mm. Celui du bas à 40 mm du chant inférieur de la poutre et celui du haut à 120 mm de l'extrémité du poteau.
Blocage du pied et de la tête avec une ferrure fixée au mur.
9. vais me faire taper sur les doigts il y a 19 ans
je vais bien m'amuser la semaine prochaine............
avant de fair des betises:" Les extrémités de solives sont encastrées de 50 mm au minimum. Après un calage minutieux des solives et une mise à niveau dans les deux sens, les scellements sont effectués au ciment.
1-que me conseillez vous comme encastrement moyen.....8cm ?
2-la fixation de mes solives dans la poutre principale, doit'elle necessairement etre fait dans la partie haute de la poutre principale ou peut elle etre fait dans la partie basse afin de gagner en centimetre (fixation sabot)
merci et bon week pour ceux qui ne travaille pas........snif
10. vais me faire taper sur les doigts il y a 19 ans
Bonjour Delikite
50 – 60 mm c'est suffisant, mais n'oubliez pas de protéger le bois par un produit bitumeux et mélanger de la chaux dans votre mortier.
Vous pouvez fixer les étriers en partie basse, de telle sorte que le bas des solives soit au niveau du bas de la poutre.
