Plancher bois
Plancher bois
il y a 19 ans
je souhaite réaliser un plancher en bois pour mon grenier. Ce plancher sera construit avec comme support d'un côté un mur en moellons de 50 cm et de l'autre un mur en parpaings de 20cm. Je souhaite installer des poutres (madriers ou bastaings), tous les 60 ou 100 cm, pour supporter au dessus un plancher en aggloméré de 22mm et au dessous un parement de plafond en lambris.
Dans le mur en moellons les poutres reposeront sur des semelles bétonnées, dans le mur en parpaings les poutres seront posées directement sur les parpaings .
La pièce fait 3,5 m de longueur (dans le sens des poutres) et 6m de largeur.   Quelle est la section et l'entraxe des poutrelles que je dois installer?
Merci de vos conseils!
4 réponse s
1-4 sur 4 réponse s
1. Plancher bois il y a 19 ans
Bonjour Haris,
Section 63 x 200 mm posées avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
2. Plancher bois il y a 19 ans
Merci pour votre réponse rapide!
Harispe64
3. Plancher bois il y a 19 ans
On m'a donné un lot de bastaings de dimensions 220 x 70mm.
Si je les utilise à la place des bastaings en 200 x 63mm proposés à la première réponse, quel doit être le nouvel entraxe? (plus important je présume..)
Merci pour votre aide!
Harispe64
4. Plancher bois il y a 19 ans
Bonjour Haris,
L'entraxe ne change pas, puisqu'il va de pair avec les dalles de plancher.
1-4 sur 4 réponse s
