Dalle OSB ou aglo ?
Dalle OSB ou aglo ?
il y a 19 ans
Bonjour à tous.
Je suis en train de préparer l'aménagement de mes combles et j'hésite au niveau du materiau des dalles.
Pour des raisons de poids, les dalles OSB3 'structurantes' en 15mm me paraissaient idéales car ne pesant que 9,5Kg/m², en comparaison des 15Kg/m² du 22mm hydrofuge.
Cepandant en voyant de près les dalles OSB, elles m'ont semblées bien "fragiles".
Ce n'est qu'une impression mais quand même, je me pose la question de leur réelle solidité.
D'après ce que j'ai lu, elles sont pourtant données comme plus rigides et du coup l'entraxe des lambourdes peut être augmenté.
Qu'en pensez-vous ?
1. Dalle OSB ou aglo ? il y a 19 ans
Bonjour Haouack
Choisissez la dalle en fonction de l'entraxe ou posez les lambourdes en fonction des panneaux au choix :
des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 341 ou 342 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 357 ou 355 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 343 ou 357 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
2. Dalle OSB ou aglo ? il y a 19 ans
Merci Boisphile, il me semble avoir déjà lu quelque part cette réponse ;-)).
En fait je cherchais plutôt un avis sur le choix entre les 2 matériaux. Ma préférence allant pour l'osb mais j'ai des doutes sur la solidité après avoir vu de près les 2 plaques l'une à côté de l'autre.
3. Dalle OSB ou aglo ? il y a 19 ans
Bonjour Haouack
Ma réponse est dans ma précédente réponse !!! Si vous achetez des produits conformes tels que je cite, l'OSB est à épaisseur égale plus performant.
Mais évidemment pas des produits discount sans aucune garantie.
