Pose d'un plancher et étriers métallique
il y a 19 ans
Juste une petite question s'agissant des étriers ou sabots métalliques.
Voila, je fait poser un plancher au dessus de ma chambre pour en construire une seconde (j'ai de 380cm à 470cm de mansarde dans la pièce).
Donc ma question est la suivante, nous allons (enfin le maçon !) poser des chevrons de 270 cm de longueur avec un entraxe de 45cm qui seront d'un coté scellés dans des parpaings et de l'autre ils reposeront sur des étriers métalliques fixés eux mêmes et chacun par quatre "tirefonds" dans une ceinture en béton.
Par contre, le maçon n'a pas prévu la pose d'une sablière sous les étriers...
Pensez vous que ce type d'installation soit suffisante (en terme de solidité) pour acceuillir un plancher de 230mm d'épaisseur et les meubles composant une chambre ?
Merci pour vos éventuelles réponses !
bien cordialement.
Tombom66
1. Pose d'un plancher et étriers métallique il y a 19 ans
Une petite question annexe :
Quelqu'un à t-il trouvé une façon de rendre les étriers métalliques discrets ?
La peinture me parait être la solution la plus simple mais pas la plus décorative.
je pense éventuellement à des caches en bois mais qui risque de donner un résultat disgracieux compte tenu de l'épaisseur nécessaire.
Peut être une poutre décorative qu'en pensez vous ?
merci !
Tombom
