Dimensionnement solivage pour stockage et faux plafond
il y a 1 an
je vous sollicite car j'ai besoin d'aide pour le dimensionnement d'un solivage qui servira de stockage et et de support pour un plafond placo.
Le solivage fera 536cm de portée et 420cm de largeur avec osb sur le dessus.
D'un coté fixation sur parpaings creux et de l'autre sur une poutre porteuse en BA (que pensez vous du scellement chimique ou spit easymix et dans la poutre des goujons)
je pensais  fixer le solivage avec des sabots métalliques sur muralieres. pouvez vous m'indiquer une section ?
Concernant le dessous, est-il possible de "relier" par un chevron les solives pour pouvoir fixer les fourrures place (elle seront parallèle au solivage)
Est-ce qu'un vissage au travers des solives diminue les résistances ?
Concernant le fléchage des solives qu'elle maximum dois-je viser pour ne pas fissurer a terme le plafond dessous ?
En vous remerciant par avance.
Bonne soirée
