Mezzanine
Mezzanine
il y a 11 mois
Bjr Je vous sollicite par rapport à la réalisation d’une mezzanine.Les dimensions 5 mx2,5m, mur sur 3 côté. En façade pas de mur. Pour avoir une hauteur acceptable 1,60 je souhaite limiter le plancher de la mezzanine à 19 cm en mettant 2 lamellé collé l’un 1,25 et l’autre 1.25. Sachant qu’il y’aura au une poutre murallliere au fond. Les solives viennent en parallèle. Votre avis svp . Merci des retours
6 réponse s
1-6 sur 6 réponse s
1. Mezzanine il y a 11 mois
Faites un plan et précisez :
1) L'utilisation de cette mezzanine,
2) Présence ou non d'un plafond sous plancher,
3) Présence d'un garde-corps et nature,
4) Accès et position.
2. Mezzanine il y a 11 mois
Votre exigence de 190mm ne peut pas être respectée, la poutre centrale, de portée 5000 avec bande de chargement de 2500 sera au minimum un BLC de 120 x 360.
De plus je vous met en garde sur le réglementation sur les garde-corps, donc de la loi et donc s'application obligatoire.
3. Mezzanine il y a 11 mois
Vous pourriez envisager un solivage en Contrecollé - Portée 5000 - Entraxes 417 - Section 100 x 200 - Flèche à terme après fluage L/360 - Déformation attendue de l'ordre de 13 à 14mm.
La section de la solive de façade qui recevra le garde-corps sera en section 200 x 200.
Concernant le garde-corps, je vous conseille vivement de consulter LEGIFRANCE.
Attention la fixation de poteaux sur une hauteur de poutre de 200 risque de poser problème. Le bras de levier de la poussée à 1100 mm du plancher va être très important, quant au câble, je ne suis pas certain qu'il soit autorisé sauf peut-être à plus de 5 ou 600mm du plancher. Tout cela est à vérifier minutieusement.
4. Mezzanine il y a 11 mois
Bjr
Encore une fois mes remerciements.Si mes calculs sont exacts il me faudrait 5 poutres en LC de 100x200 et une solive façade de 200x200.
cette solive de 200x200 doit il être aussi en LC.
Que me conseillez vous pour les fixer au mur.
5. Mezzanine il y a 11 mois
Relisez mon précédent post.
6. Mezzanine il y a 11 mois
Bjr
Et bien, merci bcp d’avoir pris un peu de votre temps pour examiner mon problème.Je t’acherai d’en tenir compte.
1-6 sur 6 réponse s
