Création solivage sur lamellé collé
il y a 9 mois
Bonjour, Je souhaite aménager un comble dans lequel le solivage n'est pas encore porteur. J'ai une solive intermédiaire en lamellé collé de 12x36, longueur 7 ml, qui porte actuellement des 190x35, sur lesquels il y a des suspentes et placo du plafond du RDC. J'ai encore 16 cm de disponible sur la 12x36 et souhaite ajouter des solives fixées avec sabot sur celle ci. La porté des solives seraient de 3,60 ml de part et d'autre du lamellé collé sur 7ml. Les solives de 200x80 seraient fixées sur des muralieres gougeonées dans une ceinture béton. Pensez vous que le lamellé collé de 12x36 soit suffisamment dimensionné, pour accueillir le solivage en question? Si non avez vous des solutions pour améliorer le fléchissement? Merci beaucoup par avance. Cdlt
10 réponse s
1-10 sur 10 réponse s
1. Création solivage sur lamellé collé il y a 9 mois
J'ai un croquis, si besoins si je n'ai pas été suffisamment clair!
2. Création solivage sur lamellé collé il y a 9 mois
Oui, pour le croquis si bien dimensionné et détaillé.
3. Création solivage sur lamellé collé il y a 9 mois
Voici, https://postimg.cc/QBw9DXwJ
4. Création solivage sur lamellé collé il y a 9 mois
Pardonnez-moi, mais si par le terme ''aménager'' vous entendez rendre cette surface HABITABLE, la réponse est évidemment NON. La poutre de BLC (de qualité inconnue) de portée 6950, avec une bande de chargement de 3700 et une section de 115 x 360, c'est une reprise de charge de pret de 7 tonnes avec un taux de flexion d 230 % et un taux de cisaillement de 150 % avec une probabilité de rupture. Pour reprendre de telles charge il faudrait une BLC GL24 de section 160 x 630 pour un poids de 380 kg et des réactions aux appuis de 3600 kg, de l'ordre de 18 kg/cm² si les murs l'accepte. Quant aux solives, leur largeur est insuffisante pour y fixer des dalles de plancher (minimum 42mm) et les entraxes trop importants (maxi 500mm pour un OSB 3 en 22mm).
5. Création solivage sur lamellé collé il y a 9 mois
Merci pour votre retour rapide, Concernant les petite solives je ne comptais pas mettre l'osb dessus bien-sûr. Mais plutôt créer un vrai solivage par dessus, comme sur le plan, mais avec d'autres sections et un entraxe réduit. J'ai possibilité d'ajouter un poteau en metal a mon distance de la solive dans une cloison au rdc pour soutenir la solive en lamellé collé, la cloison est faite en rail montant de 70. Je peux donc trouver un poteau d'epaisseur 7 cm pour une largeur de 12 cm par exemple. D'après vous est-ce viable comme ceci? Merci d'avance. D'après vous,
6. Création solivage sur lamellé collé il y a 9 mois
Oui, bien sûr un poteau central conviendrait, mais en contrecollé de section 140 x 140 sur platine réglable pour autant que le plancher sur lequel reposera ledit poteau accepte une charge concentrée de 4350kg soit plus de 24 kg/cm² ce qui est énorme.
7. Création solivage sur lamellé collé il y a 9 mois
Donc vous ne conseillez pas? Le grenier sera habité deux fois pas an pas beaucoup plus. Il existe peut être une autre solution?
8. Création solivage sur lamellé collé il y a 9 mois
Peut importe le temps qu'il soit habité, il s'agit d'une surface habitable que vous allez devoir déclarer à l'administration et à votre assureur et de fait cette surface doit répondre à des critères précis, cela ne se discute pas.
9. Création solivage sur lamellé collé il y a 9 mois
Donc pour vous le poteau n'est pas suffisant? La dalle ne résistera pas? Vous avez raison d'avertir merci
10. Création solivage sur lamellé collé il y a 9 mois
Si c'est une dalle béton armé directement sur terreplein, il faudrait découper un carré de 500 x 500 , creuser et couler un plot de 500 au cube. A toutes fins utiles, je rappelle qu'un plancher est un ouvrage structurel porteur dont les calculs et la mise en œuvre ne doivent rien au hasard, aux approximations et au bricolage.
