Création chemin technique sur charpente fermette w (combles non aménageables)
En cours de réflexion pour la mise en place d'un chemin technique dans les combles perdus / charpente type fermette.
En septembre on va passer à de la laine de verre soufflée.
Contexte
Actuellement, j'ai 12 cm (du plafond jusqu'à entrait) , il me faut gagner au moins 23cm pour atteindre 35cm (dont 2 en lame d'air). Je pense fixer de l'OSB 3 pour faire le chemin.
Quelques images pour illustrer / prise de côtes.
Entrait de dimension 35 x 95 sur 9.5m.
Après de nombreuses recherches, 2 écoles :
Solution A
Fixation directement sur l'entrait en vertical.
Pose planche pour rigidifier + pose OSB.
Solution B
Socle horizontal à base d'un bastaing en perpendiculaire (175 mm hauteur) + chevron pour rehausser (63 mm hauteur)
Fixation OSB sur les chevrons
Au delà du prix (solution B plus couteuse) et du temps (B certainement plus longue à faire), avez-vous des remarques particulières ? d'autres idées peut être ?
Mais après recherche, une autre question me mets le doute : est-ce que le poids permanent sera compatible avec la charpente ?
Merci à vous de votre aide.
