Cours de solives.
Cours de solives.
il y a 9 mois
Bonjour à tous.
Je n'ai rien trouvé sur le site au sujet des cours de solives.
En effet en suivant le guide, pour la pose de solive encastrée et la pose de l'osb par dessus ,il faut des cours de solives pour que les grandes rives de l'osb puissent être fixées .
Mais je ne trouve pas de dimensions pour ces cours .
Mes solives font 100x220 en Bma.
De plus ,qu'elle est la méthode de fixation ?
Merci par avance .
8 réponse s
1-8 sur 8 réponse s
1. Cours de solives. il y a 9 mois
Il n'y a pas de prescription particulière, il suffit de supporter les rives longues, donc à minima un 60 x 40 suffit. Fixation par clouage lardé.
2. Cours de solives. il y a 9 mois
Merci (encore) Boisphile pour cette information.
Si j'ai bien suivi . Larder,c'est mettre des pointes à 45 degrés dessus ( de la solive vers le cours )et dessous (du cours vers la solive)?
4  clous suffisent par cours ?
Quelle serait la longueur idéales des pointes ?
Merci par avance .
3. Cours de solives. il y a 9 mois
J'arrive bientôt à cette étape. Si quelqu'un pouvais m'apporter les précisions ?
Merci par avance .
4. Cours de solives. il y a 9 mois
Bonjour . J'ai parcouru plusieurs heures le site,cmais je ne trouve pas d'info sur la façon de larder,ni la taille des vis ou pointes possible.
J'ai pris des solives de 45x220 pour mes cours (pas grand choses de dispo en août ).
J'ai lu , des vis sfs,mais pas sur que ça correspond à mon cas.
Merci par avance pour vos lumières expertes.
5. Cours de solives. il y a 8 mois
Bonjour .
Je tente une dernière relance à mes interrogations sur le lardages de mes cours de solives de 45 x220.
Merci par avance .
6. Cours de solives. il y a 7 mois
Pardonnez-moi, mais pour cela ce n'est pas de la technique mais de la géométrie, exemple : Si vous enfoncez votre vis à 45 degrés en partant à 5 cm de l'extrémité du cours cela donne 5 x 1.414 = 7.07 cm pour la partie dans le cours et autant dans la solive soit 14,14cm, donc vous choisissez des vis de 5 x 150mm.
7. Cours de solives. il y a 7 mois
Bonjour Boisphile.
Le calcul n'était pas problématique. C'était plus la profondeur minimal  nécessaire pour que la vis fasse le job.
J'ai fixé avec des vis 6x140 à 50mm du bord du cours vers la solive . Donc visiblement je suis pas trop mal .
Merci pour la réponse .
8. Cours de solives. il y a 7 mois
OUI, je confirme que c'et correct.
1-8 sur 8 réponse s
