Avis solivage et fibre de bois extension Annecy
il y a 3 mois
Salut,
Bon je suis sur un projet d'agrandissement en bois. Le charpentier me branche sur de l'isolation en fibre de bois pour que ce soit un peu "propre" mais j'avoue j'ai un doute sur le solivage. Avec la neige qu'on se bouffe dans le 74 j'ai pas envie que l'etage se transforme en trampoline ou que ca travaille trop. Le mec me propose des sections qui me paraissent un peu light pour 4m de portee.Y a des connaisseurs qui ont deja pose de la fibre de bois en sarking ou quoi ? Je me demande si le confort d'ete est vraiment mieux et surtout si ca surcharge pas trop la structure par rapport a de la laine de roche classique.
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Avis solivage et fibre de bois extension Annecy il y a 2 mois
Ne vous laissez pas embarquer par n'importe qui, Annecy et une grande partie de la Haute Savoie est située en zone de sismicité 4 (4/5). Il s'agit d'une extension pour laquelle vous devez demander un permis de construire et celui-ci devra être accompagné d'une étude effectuée par un BE charpente ou structure qui précisera que les calculs de stabilité et d'ancrages ont été réalisé en respectant la réglementation parasismique.
Je rappelle qu'il s'agit d'une réglementation et non d'une norme, donc de la loi et donc d'application obligatoire.
2. Avis solivage et fibre de bois extension Annecy il y a 1 mois
Merci pour ton retour, c’est un point essentiel que tu soulèves. En effet, je n’avais pas suffisamment pris en compte la dimension sismique avec le niveau d’exigence requis. Je ne vais clairement pas prendre ce sujet à la légère, surtout dans le 74. Je vais donc m’orienter vers une étude sérieuse avec un bureau d’études afin de sécuriser l’ensemble du projet et rester pleinement conforme à la réglementation en vigueur.
Je vais aussi approfondir la question de la structure et des charges, notamment dans le cadre du sarking, en m’appuyant sur des spécialistes. Dans ce contexte, il peut être très pertinent de solliciter un expert en construction bois pour obtenir un avis fiable sur le dimensionnement des solives et la conformité sismique. Pour cela, contactez qualitech, leur expertise peut vraiment apporter une vision claire et sécurisante sur ces aspects techniques.
Merci encore pour ton alerte, ça permet de recadrer le projet de manière saine et rigoureuse.
1-2 sur 2 réponse s
