isolation mur de refend limite chambre garage
il y a 1 mois
j'ai un mur de refend entre ma chambre ( pièce chauffée ) et mon atelier ( pièce isolée mais non chauffée )
Ce mur fait 145 mm d'épaisseur et recevra de l'isolant en fibre de bois.  Du coté chambre jusqu'à l'atelier il y aura : placo sur rail ( + peut être fibre de bois, lame d'air, pare vapeur, osb et isolant bois.
Cote atelier, je voulais fermer le mur par de l'osb de 22 pour pouvoir directement fixer des aménagements de l'atelier.
Mon doute et questionnement, l'atelier étant la pièce froide, malgré le pare vapeur coté chambre, ne va t il pas se créer de la condensation dans ce mur ? Si oui, comment y remédier ?
merci par avance de vos retours.
Sébastien
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. isolation mur de refend limite chambre garage il y a 1 mois
NON, si vous placez un vrai pare vapeur Sd 18 mètres coté chaud pas de problème.
2. isolation mur de refend limite chambre garage il y a 1 mois
merci de votre retour
1-2 sur 2 réponse s
240 photos pour vous inspirer
