Isolation extérieure et enduit sur ossature bois - Perspirance
il y a 9 mois
Je vous écris car je souhaiterais un avis sur le choix de membrane pare-vapeur/frein vapeur.
Ma maison va être isolée par l'extérieur en fibre de bois 180mm et un enduit minéral.
Une partie de la maison va être transformée en amont en ossature bois avec (je l'envisage) cette composition de parois:
  • BA13
  • Vide technique
  • Pare-vapeur/frein vapeur
  • Ossature bois et isolation laine de bois 120mm
  • OSB 12mm
  • Isolation extérieure et enduit minéral
Je n'ai pas trouvé d'alternative perspirante à l'OSB en extérieur qui soit autorisée par le DTA du fabricant d'enduit.
Le DTU incite dans ce cas à poser un pare vapeur avec Sd 90m mais ce n'est évidemment pas idéal et des fabricants de pare vapeur proposent des produits pouvant être utilisés dans ces cas : Membrane Vario Xtra d'Isover si le contreventement à un Sd<2,7m / Majrex 200 de Siga et sans doute d'autres. En connaissez-vous?
Avez-vous des conseils ou des retours d'expérience sur ce sujet?
Merci d'avance pour vos retours.
Sylvain
240 photos pour vous inspirer
