coffre tunnel VR dans maison bois
il y a 13 ans
J'ai une interrogation à laquelle je ne trouve aucune réponse sur le net.
Existe il un produit, une marque qui commercialise des coffres tunnels pour volet roulant spécial maison ossature bois ?
Tout simplement parce que dans une rénovation je comprend que l'on puisse mettre des menuiseries avec VR apparents intérieur ou extérieur mais en neuf..... C'est quand même pas franchement ce qui à de plus esthétique un coffre VR.
Admettons une MOB BBC avec un complexe de mur complet entre 25 et 30cm d'épaisseur (hors revêtement ext.)..... Est ce que utiliser un coffre tunnel classique à maçonner ça peu le faire ?
Je ne parle pas des descentes de charges du linteau au dessus ni de la déperdition énergétique mais uniquement le principe d'intégration d'un coffre.
Ca fait un peu bricolage pour la fixation mais bon!
Merci d'avance
1. coffre tunnel VR dans maison bois il y a 13 ans
Je pense que l'utilisation de caission monobloc pour volet roulant serait la meilleur solution, il se fixe sur le châssis, ils sont isolés en partie et fermés.
Ils sont apparents coté intérieur, mais rien n'empèche de faire une finition. ils peuvent être de couleur également, cela dépend des fabricants.
ce sont des volets monoblocs.
Si cela peut vous aider, bonne recherche
