solivage dans une piece de 6 metre sur 12 sans apuis mediant
excuser mon ortographe
dans le cardre de la renovation de ma maison je dois refaire la dalle du grenier
qui actullemment et constituer de 5 poutre en chene (enorme ) avec des solive en 8x16 plus ou moin 2,5 metre entre chaque poutre mes tout l'ensemble se trouve dix centimetre trop haut je dois donc reconstruire l'ensemble.
que 'el et d'apres vous la meilleur solution technique (tout en reduisant un maximum l'epaisseur de cette dalle pas plus que 280 cm au total les poutre seron aparente sur le dessous et il y aura du parquet massif sur le dessus .
la maison fait donc 12 metre de long sur 6 de large la facade avent
(6 metre en pierre de taille)
les trois autre mure sont en moelon (terre plus pierre sur 70 80 centimetre)
les cinque premier metre en partent de la facade serviron de chanbre
(deux chambre)
la partie droit en dessous des chambre sur 3,5 metre dans la longueur et trois metre de large sera la salle de bain
en face sur la gauche la tremie d'escalier sur 1mmetre de large et trois de long le reste servira de plalier
alore comment faire??????
voila en vous remercient bon soir
17 réponse s
1-10 sur 17 réponse s
1. solivage dans une piece de 6 metre sur 12 sans apuis mediant il y a 16 ans
Si je comprends bien , interieurement tes murs font 4,60m .....
Dans ce cas , des solives 75x225 entr'axes 42cm convient parfaitement.
Autour de ta cage d'escalier ,pour le chevêtre , il faut du 15x25 comme representé sur le croquis
2. solivage dans une piece de 6 metre sur 12 sans apuis mediant il y a 16 ans
mercie de cette reponse rapide.
mes ca serait trop simple comme ca le petit hique!!!
ces que la maison fait six metre de mur a mur interieur.
sinon ton schema et correct.
la secion de l'ensemble va donc etre plus important,
pas evident pour respectet la cote de l'epaisseur (280 CM maxi)
au passage comment fait tu pour metre un schema dans un poste.
cordialemnt guillaume
3. solivage dans une piece de 6 metre sur 12 sans apuis mediant il y a 16 ans
4. solivage dans une piece de 6 metre sur 12 sans apuis mediant il y a 16 ans
http://www.zimagez.com/zimage/schemasolivage.php#
5. solivage dans une piece de 6 metre sur 12 sans apuis mediant il y a 16 ans
voila le schema de mon futur etage (les fenetre existe deja )
6. solivage dans une piece de 6 metre sur 12 sans apuis mediant il y a 16 ans
Voici ce que tu dois rajouter:
Gael
7. solivage dans une piece de 6 metre sur 12 sans apuis mediant il y a 16 ans
Désolé...
C'est:
[ img ] (sans espace entre img et [ ]) ESPACE URL-DE-L'IMAGE ESPACE [/img]
8. solivage dans une piece de 6 metre sur 12 sans apuis mediant il y a 16 ans
Re
Pour les solives portée 6,00m , il faut alors passer avec des 12x25 à l'entr'axes de 423mm.
LE chevêtre est bien sûr à revoir , mais demain , pas dispo ce soir.
Pour envoyer des images , c'est le BBCode qu'il faut copier chez l'ébergeur pour le coller à la suite de ton texte sur forum. L'un ou l'autre selon la dimension que tu desires
9. solivage dans une piece de 6 metre sur 12 sans apuis mediant il y a 16 ans
ok
mille merci .j'attend laréponse avec impatience et vous remercie pour le BB code ( je ne savais pas)
cordialement
guillaume
10. solivage dans une piece de 6 metre sur 12 sans apuis mediant il y a 16 ans
Re
De retour.
-Ton solivage en 12x25 entr'axes 423 c'est pour les portées de 6,00m .
-A la salle de bains , la portée est de 5,00 m , on pourrait éventuellement passer avec des 7,5x22,5 entr'axes 33cm , ou mettre là aussi des 12x25tous les 423mm....au choix.
-Pour la cage d'escalier , il faut 2 poutres 20x30 pour la portée de 6,00m , et 1 de 15x30 pour la portée de 3,50m
