solivage dans une piece de 6 metre sur 12 sans apuis mediant
excuser mon ortographe
dans le cardre de la renovation de ma maison je dois refaire la dalle du grenier
qui actullemment et constituer de 5 poutre en chene (enorme ) avec des solive en 8x16 plus ou moin 2,5 metre entre chaque poutre mes tout l'ensemble se trouve dix centimetre trop haut je dois donc reconstruire l'ensemble.
que 'el et d'apres vous la meilleur solution technique (tout en reduisant un maximum l'epaisseur de cette dalle pas plus que 280 cm au total les poutre seron aparente sur le dessous et il y aura du parquet massif sur le dessus .
la maison fait donc 12 metre de long sur 6 de large la facade avent
(6 metre en pierre de taille)
les trois autre mure sont en moelon (terre plus pierre sur 70 80 centimetre)
les cinque premier metre en partent de la facade serviron de chanbre
(deux chambre)
la partie droit en dessous des chambre sur 3,5 metre dans la longueur et trois metre de large sera la salle de bain
en face sur la gauche la tremie d'escalier sur 1mmetre de large et trois de long le reste servira de plalier
alore comment faire??????
voila en vous remercient bon soir
