Renforcement appui solivage plancher sur cave
il y a 3 mois
1/ j'aimerais avoir votre avis sur le renforcement d'appui de solivage dans un mur en pierre. J'ai la majorité des abouts qui sont mous sur l'extérieur (pourriture du bois) et certains qui sont effectivement intégralement pourris. On est sur un plancher en bois au RDC avec une cave en dessous.
J'ai pu consulter les autres posts sur ce forum avec des solutions type corbeau métallique, sabot, muralière, ..
En revanche, la problématique que j'ai est que l'ensemble des tuyaux d'évacuation, des tuyaux d'arrivées d'eau et également de l'électricité passent directement en dessous des solives actuelles au niveau du mur (donc en dessous de l'appui).
La seule solution que je trouve actuellement sans impacter le sol au-dessus ni de toucher aux tuyaux, est de doubler les solives par en-dessous en scellant l'appui dans le mur de chaque côté.
Le solives seront calées et liaisonnées entre-elles.
Les solives actuelles ont déjà une flèche théorique trop importante donc un renforcement ne leur feraient pas de mal en complément.
Quel est votre avis sur ce type de renforcement, est ce que ce dernier est une solution pérenne pour l'appui sachant que les fixations avec les nouvelles solives se feront uniquement au droit du mur et non au niveau de l'appui (dans le mur).
Y a t-il d'autres solutions?
2/ Concernant la liaisons entre les 2 solives, est-ce que l'utilisation de vis connecteurs est adaptée ou dois-je forcément passer par des tiges filetées?
Les solives font 70 x 150 mm pour une portée de 3,6m avec une entraxe de 50cm.
3/ J'ai également une entreprise spécialisée dans le traitement de bois qui préconise un traitement fongicide générale avec injection de l'appui pour le champignon type fibreux lignivore (garantie 10ans) en complément d'un traitement insecticide générale (vrillettes). Est ce que le traitement fongicide est efficace pour stopper la pourriture des abouts?
En vous remerciant par avance pour les retours.
1. Renforcement appui solivage plancher sur cave il y a 3 mois
Bien sûr, vous faites selon vos convictions, pour dix ans avec un peu de chance cela peut se jouer, mais en ce qui me concerne, je ne vous le conseille pas, dans ce cas, il serait plus raisonnable de refaire le plancher à neuf et surtout d'éviter les scellements dans les murs qui, à priori conduisent de l'humidité, de plus vous signalez une flèche importante ce qui présage un sous-dimensionnement.
