Dimensionnement plancher
il y a 8 ans
Je me permets de vous écrire car je suis actuellement entrain de rénover une vielle maison et j'en suis rendu à l'étape du plancher et j'aurais besoin de vos conseils,
Mon problème :
Charge standard 120kg + 120 kg
Mur en terre
Pièce 8m x 5,40m
Trémis escalier 170x170 sur le mur gauche (coté largeur)
Je comptais mettre un heb de 220(limité en hauteur) au milieu de la pièce (4m) et reprendre le solivage dans l'autre sens avec des solives 75x225 et une muralière sur les 2murs opposés, cependant je voudrais savoir si à la place de l'heb il est possible de mettre une poutre LC (qui me semble moins lourde à mettre en place et peut être moins couteux...)
Je suis preneur de toute idée et conseils concernant mon projet et disponible pour d'autres informations.
Vous remerciant par avance,
7 réponse s
1-7 sur 7 réponse s
1. Dimensionnement plancher il y a 8 ans
Certes, un HEB de 200 reprend la charge d'une bande de chargement de 4 mètres, mais la réaction aux appuis sera de l'ordre de 4 tonnes sur une surface de 200cm² soit 20kg/cm².
Sans un renfort vertical en béton vers une fondation, le mur ne tiendra pas.
Pourquoi ne pas soliver dans le sens des 5400 avec des 100 x 250 et entraxes de 417 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm, avec des réactions d'appui unitaire de 300kg.
2. Dimensionnement plancher il y a 8 ans
Bonsoir,
Merci de votre réponse, c'est bien ce que je pensais concernant la charge de l'heb, et sur votre proposition les solives doivent être encastré de combien dans le mur ?
Merci beaucoup.
3. Dimensionnement plancher il y a 8 ans
Encastrement entre 50 et 75mm.
Mais ce n'est sans doute pas la meilleure solution.
Il faudrait mieux placer des muralières de section 50 x 250, sur corbeaux métalliques tous les 0m50 et fixer les solives avec des sabots métalliques.
4. Dimensionnement plancher il y a 8 ans
Bonsoir, merci boisphil pour vos conseils, effectivement le système muraliere peut être une bonne solution, ça évitera d'encastrer les solives directement dans le mur..
Cependant à la place des corbeaux est ce possible de fixer la muraliere avec des "tiges filetté ?
5. Dimensionnement plancher il y a 8 ans
Je le déconseille :
1) Parce que ce sont des tiges filetées qui créent des jeux dans le bois.
2) Parce que en pratique, c'est beaucoup moins précis à positionner.
3) Parce que selon la nature du mur, le serrage est aléatoire.
Les corbeaux sont beaucoup plus facile à poser.
Cherchez sur le forum j'ai décris le mode de pose des dizaines de fois.
6. Dimensionnement plancher il y a 8 ans
Merci beaucoup boisphile pour vos réponses !
Je vais donc réaliser mon plancher comme vous me le préconisez.
J'ai également un 2eme plancher à refaire :
8m x 4m je compte le réaliser de la même manière, il supportera juste une chambre parental (salle de bain et chambre), solives en 63x200 est ce ok ?
Merci d'avance
7. Dimensionnement plancher il y a 8 ans
63 x 200 avec entraxes de 357 OSB 15 ou,
75 x 200 avec entraxes de 417 OSB 18 ou,
75 x 225 avec entraxes de 500 OSB 18
1-7 sur 7 réponse s
