degré d'inclinaison pour un escalier en bois
Je voudrais savoir  le degré d'inclinaison pour un escalier en bois , de mon garage a mon faux grenier (de sol a sol) ça fait  2m30 . Pour l'instant  j'ai une échelle , et  j'ai prévu un escalier de 10 a 12 marches ( de trop ou pas assez ??) .  Biensur  fixation avec des tirfonds coté mur ( parpaing ).
Merci pour vos réponses.
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. degré d'inclinaison pour un escalier en bois il y a 17 ans
10 à 12 marches... tout dépend de la hauteur (H) entre chaque marche, et du giron (G) qui est la distance horizontale entre chaque marche. (le giron n'est pas la profondeur totale de la marche mais sa profondeur jusqu'à ce que commence la marche du dessus)
le rapport H/G est communément compris entre 0.8 et 1. en dessous de 8, l'escalier est confortable, au dessus de 1, l'escalier est raide.
Pour un standard, prenez H compris entre 13 et 21cm, et G entre 21 et 35cm
2. degré d'inclinaison pour un escalier en bois il y a 17 ans
Ok !!
Merci Burno pour cette info , je vais calculer la hauteur exacte de mes marches (girons)  . Les marches je les ai déjà , ils serons fixées directement sur 2 "bastains"  dont un fixé au mur par des tirfonds.
Merci .
1-2 sur 2 réponse s
