plancher dans garage
 salut les amis du bois
Mon garage en parpaing creux mesure 4.10mx8m.le chaînage ou ceinture passe juste dessus les portes et fenêtres à2.02m du sol, donc trop bas pour se fixer dessus.
Il servira de grenier pour entreposer du matériel .j’aimerai avoir une résistance de 150kg au m carré, pour suivre la norme !! Je pensais soit :
--1--y mettre des sabots de 76x120 pour tenir des panes de 75x200 tous les 60cm environ et des dalles d'agencement osb3 de 16mm couvrirons sur le dessus .connaissez vous un autre système moins chère que les chevilles chimiques. (4 par sabots)??
Peux t on mettre des tire fonds dans des chevilles chimiques car tous ce que je lis ne parle que de tiges filetées??
--2—enfoncer les panes dans les 2 murs mais à quelle profondeur ??
un escalier de 0.80m de large sera installé perpendiculairement aux panes.
Quelle section doit t on avoir pour les 2 panes encadrant cet escalier..100x200 ??
--3—une sablière ou muralière sur les murs de 8m.qu elle diamètre de tige filetée et à quelle distance les fixer au mur (chevillage chimique) ??
sachant qu’il n’y aura ni parquet ni cloison qu’elle est la façon la plus facile à mettre en œuvre ???
