Structure bois pour plafond isolant
il y a 9 ans
Bonjour à chacun,
Je désire créer un espace isolé dans un bâtiment de 10x13m et de 8m de haut.
La salle créée aura pour dimension 6x13m et un plafond à 3m de haut.
Étant donné les 5m entre le toit et le futur plafond, j'aimerais créer une structure permettant de supporter le poids de l'isolant (laine de verre, de roche ou de bois) et éventuellement d'un habillage en placoplatre, sans suspente.
Je réfléchis à une sorte de plancher bois sur lequel une personne puisse marcher occasionnellement (si besoin d'un intervention). Je déroulerai l'isolant sur ce plancher.
Est-ce un projet réalisable ? Raisonnable ?
Je vous remercie par avance de vos réponse.
Charles
1. Structure bois pour plafond isolant il y a 9 ans
Avec une portée de 6 mètres, il faut des 75 x 225 avec entraxes de 500mm.
2. Structure bois pour plafond isolant il y a 9 ans
Merci beaucoup Boisphile.
Je ne trouvais pas cette information car toutes les abaques sont données pour un plancher habitable.
Un grand merci.
Charles
3. Structure bois pour plafond isolant il y a 9 ans
Je me pose une deuxième question correspondant à une seconde solution.
La salle fait 13x11m (j'avais marqué 10m mais c'est 11m). Je voudrais chiffrer le coût du matériel pour un plancher normal (avec cloison).
La portée de 11m me paraissant un peu grande, j'envisage une poutre au milieu avec des poteaux.
Le schéma est le suivant, tout simple :
Les poutres transversales de portée de 5.5m seraient en 100x250 avec 400mm d'entraxe (d'après les abaques).
Mais quelle section utiliser pour la poutre "de refend" de 13m de long ?
Je ne voudrais pas plus de 2 poteaux, quel section utiliser ?
Le bâtiment est en pierre et il a environ 200 ans.
Merci d'avance,
Charles
