plancher bois
plancher bois
je souhaite aménager le dessus de mon Garage.
C'est une charpente fermette aménageable.
Les solives de la charpente ont une section de 35x220, elles sont en appui au 2 extrémités sur une longueur de 7.4m.
Sur la partie aménageable (4.7m) je souhaite réaliser un plancher avec des dalles OSB3 de 1800x600.
Les solives ayant un entraxe de 550mm, je pense poser des lambourdes perpendiculairement au solive tous les 450 mm.
1- est-ce le bon principe?
2- quel section de lambourde choisir?
3- comment fixé mes lambourdes sur mes solives et les mettres de niveau?
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. plancher bois il y a 17 ans
7,4 m de portée ??
Elles tiennent encore ?
2. plancher bois il y a 17 ans
Je me pose aussi la question. Exigez la note de calcul du fabricant ou du poseur et vérifiez les chargements.
Pour répondre à votre question : non, ce n'est pas le principe ! Les dalles doivent être posées perpendiculairement au solives. Cela permet la stabilité des solives et, au passage, augmente la rigidité de votre plancher en repartissant un peu les charges. Donc, pas besoin de lambourdes (on en met sur des entraxes plus fort (900mm) pour faire travailler le panneau dans l'autre sens ou il est moins rigide Entraxe 900==> lambourdes tous les 450). Il vous faudra mettre des tasseaux contre les solives où se font les jonctions des panneaux pour pouvoir les fixer correctement.
AVANT TOUT : N'oubliez pas la note de calcul, je suis très sceptique. Beaucoup de charpente ont été vendu "aménageables" par des entreprises qui dépose le bilan et vont recommencer ailleurs c'est scandaleux mais vrai.
Dixit Boisphile : "L'aménagement de combles est une affaire de spécialiste" ou encore "C'est la première cause de sinistres"
1-2 sur 2 réponse s
