Dimensions poutre plancher bois
Bonjour actuellement dans la rénovation d une maison. Je voudrais créer un étage bois. 1: J ai besoin d une poutre de 450 de longueur encrée dans le1
120 vues dernière il y a 16 jours
Création plancher avec structure pour circulation
Je possède un pièce directement sous la charpente de 4.40 sur 5.6 mètres, murs en pierre de 60 cm sur chaque coté, avec un plafond en dalles sus1
Parquets bois : technique de pose, conseils, etc. Mezzanines bois : technique, réglementation, conseils, etc.
81 vues dernière il y a 2 jours
Plancher bois
Bonjour je souhaiterai faire un solivage pour faire un.plancher devant recevoir 2 chambres et 1 salle d'eau, ce plancher doit recevoir un carrelage e1
Terrasse bois : technique de pose, conseils, etc. Combles : aménagement, isolation, etc. Mezzanines bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Charpente bois : rénovation, construction, traitement, etc. Maison ossature bois : technique, réglementation, conseils, etc.
Rénovation plancher intermédiaire/ avis et conseils
Bonjour à toutes et tous,Je renvoie actuellement une vielle maison landaise (poteaux/poutres avec pans de briques en terre cuite).La maison est sur d1
97 vues dernière il y a 14 jours
Supprimer des poteaux au rdc d'une grange
Bonjour, je rénove l'intérieur de ma grange et me trouve confronté au problème suivant : comme vous pouvez le voir sur la photo, la grange, exposée p1
206 vues dernière il y a 14 jours
Poser un parquet sur un plancher non-plan
Bonjour, je vous explique le contexte: j'ai fait refaire le plancher du premier étage (poutre maitresse + 2 muralières+ solivage + OSB) cela fait déj1
1603 vues dernière il y a 15 heures
Comment renforcer les solives sous ma future SDB ?
Bonjour à tous, je m'excuse à l'avance des photos que je vais publier car je ne sais pas faire de plan ni utiliser les logiciels pour faire un truc p1
364 vues dernière il y a 18 jours
arbalétriers cintrés en contreplaqué?
Bonjour,je vais refaire mon garage attenant au pignon de ma maisonLargueur du garage 3m (jusque limite de propriété)en limite de propriété je vais po1
117 vues dernière il y a 14 jours
1er jet lambourdes ou pas et carrelage possible
1714 vues dernière il y a 5 heures
Renforcement plancher atelier contreplaqué ou stratifié
Bonjour à tous, j'ai un atelier de piano (rien que cela c'est lourd) avec plancher OSB 18mm sur solivage. Le souci c'est que l'OSB supporte quand mem1
132 vues dernière il y a 3 jours
Dimensionnement solivage - plancher 7*15m
Bonjour la communauté,Nous allons remplacer le plancher bois d'une grange qui accuse le poids des années et aurions besoin d'affuter et valider nos r1
placher sur solivage
Bonjour,Je rénove ma maison et j'en suis à l'étape du plancher. j'ai enlevé le torchi qui était en mauvais état et lourd. Mes solives font 13cm de la1
100 vues dernière il y a 11 jours
