Bonjour,Je suis en cours de construction. Maison ossature bois sur dalle bois isolée en laine de bois.Sur les solives de la dalle bois, le constructeur...
Bonjour a tous, pourriez vous me dire quelle est la charge admissible sur un madrier de charpente en pin ( 7x225) de 3m de long pour avoir une fleche...
Bonjour Sur votre blog, vous indiquez un scellement pour solive d'au moins 50mm de profondeur mais rien de plus. Il me semble avoir lu sur un des message...
Bonjour,Je souhaite refaire le plancher à l'étage de ma maison, j'ai retiré une partie de l'ancien plancher pour voir les solives, et comme une photo...
Bonjour,Je souhaite renforcer en sous face, un solivage de plancher d'1 étage d'habitation.Il est composé de 16 solives de 14*28cm longueur 6mètres,...
Je souhaiterais fabriquer une console d'environ 40cm de large, d'une longueur de 250cm et d'une hauteur d'environ 80cm. Quelqu'un pourrait m'aider? notamment...
Comme mon plancher faisait trampoline, j’ai regardé sous le parquet massif : il y a des solivettes genre 30 x 150 mm, entraxe 42 cm, pour une portée de...
Bonjour à tous, j'envisage de déplacer ma porte d'entrée dans un couloir dans lequel il me faut aménager une mini cuisine. la surface du couloir est environ...
Bonsoir,Pour la profondeur de scellement de solive de 6m de portée libre en 100x300, combien faut il prevoir? Scelement à la chaux.Merci Bien cordialement...
Bonjour, Je cherche toutes info possibles (source de documentations comprises) sur origine, caractéristiques, cas d'utilisations, etc, du doucié (quelques...
Bonsoir, Je viens de m'inscrire à ce forum car je suis un peu perdu et après pas mal de recherches il me semble qu'ici je trouverais des informations...
Bonjour,Sur les fermettes en W de mes combles perdus : m'est-il possible de faire simplement une allée de la largeur d'une dalle d'aggloméré ou d'osb...
