Bonjour, j'habites a coté d'une forêt dans les hautes pyrénées, dans laquel je me balade souvent.Dans les sous bois, beaucoup de bois, naturellement abatus...
bonjour a tous, je voulais savoir le prix d'une pose de terrasse en bois,juste le prix de la main d'oeuvre pour une surface de 149m² merci a tous!a bientot...
Bonjour,j' aimerai réaliser une mezzanine ou plutot une grande étagère de garage (faible hauteur sous toit, moins de 80 CM entre l'étagère et le toit...
Bonsoir,je vais pauser des solives sur des poutres béton que j'ai coulé sur le sol en terre cru pour ensuite venir mettre un osb et ensuite par dessus...
Bonjour, J'aménage mes combles et me pose une question concernant l'isolation des rampants (2 couches croisées de LDV) composés par: -tuiles romanes -1liteau...
Bonjour, J'achète une maison dans laquelle on trouve une chambre au dessus du garage. Le plancher est constitué de plaques d'aggloméré posées sur solives...
bonsoirj'ai fait poser des colombage par un pro il y a environ 15ans, mais l'artisan pas très sérieux a mis des poutres en chêne de basse qualité, conséquence...
Bonjour, j'aurais juste une petite question toute bête........J'ai un vieux bidon de xylophène qui traine dans mon grenier. Ne sachant pas d'où il vient...
Bonjour, Je voudrais savoir ce que ca fait si la pose de plancher en dalles OSB par exemple, n'est pas faite en joint décalé mais assemblés les unes aux...
