construction pargolas bois
je souhaiterais aménager une pergolas bois entre un pignon de ma maison et un des murs de mon garage et la portée des poutres (si le mot n'est pas exact  :les morceaux de bois allant du pignon au mur du garage) est de treize mêtres, sachant que je souhaiterais que ces poutres tiennent soit dans l'épaiseur des murs, soit sur des "u" comme ceux utilisés pour l'installation d'un plancher novopan et qu'il n'y ait pas de poteaux de soutien. Quelles doivent être les dimensions de ces poutres pour qu'elles ne ploient pas sous le poids des traverses et de quelles dimensions devraient être les traverses pour que l'ensemble soit esthétique. Merci beaucoup pour vos réponses
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. construction pargolas bois il y a 17 ans
il n'est pas très compliqué de calculer une fleche quand on a le logiciel qui va bien. Principalement, donnez la charge au m2 et on vous calcule ca rapidement
d'un point de vue poids d'une panne comptez entre 500kg ( pour du sapin ) et 700kg (pour du lamelle collé) par m3 de bois
2. construction pargolas bois il y a 17 ans
Pour Rémy
Merci pour les renseignements
pour le moment, les recherches sont un peu stoppées, car les entrepreneurs arrivent chez moi pour faire la mise aux normes de l'assainissement (système non collectif) et il y a quelques soucis de contre pente
Mais d'ici quelques semaines, j'espère, lorsque la maison sera de nouveau en état au niveau du jardin, je preprendrai l'étude  pergola
Encore Merci Nath
