EXPLICATION NOTE DE CALCUL FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES 2 APPUIS
Je demande votre aide pour dechiffrer la note de calcul de nos fermettes afin d'amenager les combles par la suite :
CHARGES PERMANENTES (G):
Poids propre : 450 daN/m3
Plancher : 15 daN/m2
Cloisons : 40 daN/m2
Couverture gauche : 30daN/m2
Accessoires : 2daN/m2
Plafonds bas : 15daN/m2
Plafonds haut : 15daN/m2
Couverture droite : 30daN/m2
Surcharge d'exploitation (P):
20% Permanente :30 daN/m2 80% Temporaire :120 daN/m2.
En traxe des fermes est de 610mm
Mes questions sont les suivantes :
A l'etage nous avons le proges de realiser 2 chambres et 1 salle de bains avec douche+ wc.
Dois je effectuer un lambourdage avant de poser les dalles OSB3, si oui de quel sections doit il etre (hauteurxlargeur) à quel entraxe?
Si lambourdage à effectuer comment calcul t'on les sections des vis pour fixer celui ci des entraits?
Le lambourdage doit etre perpendiculaire aux entraits des fermettes et les dalles D'OSB3 doivent etre dans quel sens?
Pouvez vous m'indiquer la charge en kilo que peux supporter les entraits des fermettes sans lambourde et apres lambourde?
Au niveau des futurs cloisons dois je renforcer les lambourdes?
Derniere questions es vrai que les planchers bois ont tendance à faire comme une pot de tambour ( resonner).
12 réponse s
1-10 sur 12 réponse s
1. EXPLICATION NOTE DE CALCUL FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES 2 APPUIS il y a 15 ans
Les réponses :
Poids propre : 450 daN/m3 - Masse volumique du bois
Plancher : 15 daN/m2 - Dalles de plancher sur les entraits
Cloisons : 40 daN/m2 - Cloisons
Couverture gauche : 30daN/m2 - Eléménts de couverture par exemple, tuile, pare pluie et liteaux sur la partie gauche
Accessoires : 2daN/m2 - Divers
Plafonds bas : 15daN/m2 - Plafond sous les entraits (placo et rails)
Plafonds haut : 15daN/m2 _ Plafond sous rampants (placo et rails)
Couverture droite : 30daN/m2 - Eléménts de couverture par exemple, tuile, pare pluie et liteaux sur la partie droite
Surcharge d'exploitation (P): Plancher
Il maque :
Les surcharges climatiques neige et vent
Les lambourdes
Les isolants
Il faut vérifier la couverture car 30 kg/m² me semble peu.
Lambourdes 63 x 73 posées à plat
Vis 5 x 100
Les dalles sont posées perpendiculairement aux lambourdes, petites rives supportées assemblages collés.
Les lambourdes n’apportent rien aux entraits (sauf du poids qui n’a pas été pris en compte), elles sont posées pour retrouver un entraxe régulier et qui correspond aux dalles à poser et offrir une largeur d’appui suffisante.
La charge de votre plancher doit être suffisante pour accueillir des pièces habitables, il ne faut pas prendre le problème à l’envers !!!
Il faut d’abord vérifier sur la note de calcul les charges prises en compte dans le calcul, c’est vu plus haut, ensuite chercher la flèche de la partie de l’entrait situé entre les jambettes verticales.
Les éléments sont dénommés "barres" et le début et la fin de chaque barre est numérotée, cherchez sur le plan ce qui correspond à la barre entre jambette et chercher sa flèche, il faudra au moins 1/450 ou 480 car il manque des charges.
De plus il faut vérifier les surcharges climatiques, ça m'étonnerait qu'elles aient été oubliées.
Les cloisons ne doivent pas être portées par le plancher ni les lambourdes.
Il faut donc faire le nécessaire pour renvoyer les charges sur les entraits.
Pour les cloisons qui sont parallèles aux entraits, il faut placer une entretoise entre les entraits, sous les lambourdes, une lambourde sur deux. Pour répartir la charge sur deux entraits consécutifs.
Pour les cloisons perpendiculaires aux entraits, il faut placer une entretoise entre les lambourdes, au dessus de chaque entrait, pour la même raison.
OUI ! si la fréquence vibratoire (8 Hz) n'a pas été prise en compte dans les calculs.
Il faudrait que la flèche décrite plus haut ne soit pas supérieure au 1/500 toutes charges prises en compte.
Donnez moi quand même afin de vérification rapide, la portée entre appuis des entraits et la distance entre les jambettes verticales, ainsi que la section des entraits et des arbas.
La région et l'altitude, la pente du toit et le type de couverture.
Et lisez ceci attentivement :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
2. EXPLICATION NOTE DE CALCUL FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES 2 APPUIS il y a 15 ans
Je vous remercie d'avoir apporte des reponses à mes questions, afin de completer les informations consernant la notes de calcul je joins des photos de celle ci disponibles aux adresses suivantes :
http://img11.hostingpics.net/pics/610019P1010044.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/467821P1010045.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/894158P1010046.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/374469P1010047.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/248229P1010048.jpg
La couverture est en ardoises d'Espagne et nous somme situe dans le 49.
Je vous remercie d'avance pour votre aide
3. EXPLICATION NOTE DE CALCUL FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES 2 APPUIS il y a 15 ans
Rebonjour
Une erreur de manip si joins les bons liens pour acces aux photos:
http://hpics.li/45a20e1
http://hpics.li/d783d23
http://hpics.li/b210ba3
http://hpics.li/255b16b
http://hpics.li/2fddd4a
4. EXPLICATION NOTE DE CALCUL FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES 2 APPUIS il y a 15 ans
C'est OK ! vous pouvez y aller.
5. EXPLICATION NOTE DE CALCUL FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES 2 APPUIS il y a 15 ans
Bonsoir
Merci Boisphile pour les reponses, juste une remarque concernant les dimensions pour les lambourdes je n'ai trouver que 50x75 cela est-il suffisant ou non, les dalles OSB3 doivent etre fixer sur la face des 50 ou des 75mm.
Je vais lire attentivement vos recommendations avant de commencer, je pense que j'aurais d'autre questions à venir.
Merci encore pour votre aide
6. EXPLICATION NOTE DE CALCUL FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES 2 APPUIS il y a 15 ans
Il faut les poser à plat.
7. EXPLICATION NOTE DE CALCUL FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES 2 APPUIS il y a 15 ans
bonjour à tous,
question à nicosev ,
pouvez vous me dire si vous avez attaqué les travaux de vos combles ?
j ai exactement les mêmes combles aménageable par contre aucune note de calcule juste une information de surcharge à 250 kg/m² et ayant construit en 2004 je me demande si je peux toujours faire la demande de la note de calcule au constructeur ou au couvreur
Merci d'avance
8. EXPLICATION NOTE DE CALCUL FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES 2 APPUIS il y a 15 ans
bonjour a tous,
je suis dans le meme cas que vous a savoir une charpente indus dite en "A " sur deux apuis porteurs pour amenagement de comble, des solives de sections identique 35*225, avec  entraxe de 60cm, il est clair en lisant tous les tutos,  que ce n'est pas la meilleur charpente pour des combles dites amenageables, mais financierement ça reste abordable pour des petites bourses, maintenant il faut faire avec ...car je ne vois pas comment y remedier sans tous changer pour etre sur que rien de facheux ne se passe, maintenant qqn a t il eu des soucis avec ce type de charpente en y amenageant  et en y vivant  ?
J'ai aussi commencé mon amenagement  en reduisant les entraxes (passant de 60 a 50) en y faisant un lambourdage avant d'y fixer un plancher OSB (18 mm en 250cm*0.63cm)
Il est certain que j'y limiterai les cloisons, et que pour la baignoire en fonte faut oublier, mais comment avec ce type de charpente être sur de ne pas rencontrer de probleme, et y a t il reelment un risque et si oui qqn a t il des retours d'experience ?
Merci a vous
a+
oncle jack
9. EXPLICATION NOTE DE CALCUL FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES 2 APPUIS il y a 15 ans
Je fais construire et l'on doit ne poser des fermettes type industriel et je tiques sur les hypotheses de départ. visiblement j'ai les mêmes types de fermettes et hypothéses que l'auteur ci-dessus. mais voila hormis le probleme du lambourdage ou pose directe du plancher sur les fermettes conseillé par le charpentier et mon constructeur ( qui dois je croire, je ne sais plus trop à quel sein me vouer)
pour en revenir aux hypothèses, on a :
charge admissible plafondB ou plafondH 15 Kg/m² en bref je comptes 10.2Kg/m² de BA 13 + 2 Kg/m² d'ossature visserie et autre + 7.2 Kg/m² pour 240mm mimi de laine de verre (donnée fabriquant 20 à 30 Kg/m3) soit un total de 19.4 Kg/m². sauf erreur de ma part mous sommes bien en état de surcharge...
idem pour le plancher charge admissible 15 Kg/m² en bref je comptes 11.7 Kg/m² OSB3 (donnée fabriquant 600 à 650 Kg/m3) + 2 Kg/m² divers ( visserie et sous couche OSB et souscouche parement)+ 7.5 Kg/m² de parement type parquet flottant soit un total de 21.2 Kg/m². Idem sauf erreur de ma part mous sommes bien en état de surcharge...
Merci de me dire si mes estimations sont justifiées sachant que celles ci doit être montée ces jours ci.
De plus le rédacteur ci-dessous habite le maine et loire, je souhaiterais savoir s'il y a possibilité d'entrer en contact
10. EXPLICATION NOTE DE CALCUL FERMETTES COMBLES AMENAGEABLES 2 APPUIS il y a 15 ans
Rebonjour,
une autre question:
J'ai donc le même type de charpente que le rédacteur ci-dessus et même donnée même type de note de calcul à un détails prés : la portée entre mur qui est de 924 cm sans mur porteur ou de refend en intermediaire. j'ai entendu dire qu'au delà de 800 cm de portée il fallait un mur de refend ????
