Pas encore de compte ?S'inscrire
- Tous les sujets 47486 messages
- Parquets 68 messages
- Terrasse 18 messages
- Escalier 5 messages
- Bardage 8 messages
- Combles 70 messages
- Mezzanines 28 messages
- Extensions bois 28 messages
- Aménagement intérieur 94 messages
- Surélévation 11 messages
- Charpente 115 messages
- Piscine 1 messages
- Fenêtres / menuiseries extérieurs 3 messages
- Isoler 24 messages
- Mobilier 16 messages
- Maison ossature bois 65 messages
- Aménagement extérieur 22 messages
Faisabilité plancher bois
Publié par doudoulabouexiere il y a 9 jours
Bonjour à toutes et à tous,Nous avons un projet de maison à ossature bois qui est en cours.Une architecte travaille sur les plans de notre maison qui fera...
Pose bardage vertical et isolation par l'extérieur sur murs en briques.
Publié par nicolegno il y a 7 jours
Bonjour, j'habite en Gironde, ma maison date de 1968. Les murs sont en briques creuses et crépis. Il s'agit d'une maison de plein-pied. Je souhaite isoler...
Achat combiné optal 26
Publié par Max6r il y a 7 jours
Bonsoir a tous , Je suis dans l'optique d'acheter un combiné optal 26 lurem et je voudrais avoir des avis sur la fiabilité et robustesse de cette machine...
quel type de poseur pour un plancher léger?
Publié par lcollette il y a 7 jours
Bonjour,Quel type de poseur faut-il prendre pour poser un plancher léger (diplome, référence, spécialisation...)? Connaissez-vous un bon poseur en IDF?Merci...
Avis sur poutres et solivage pour projet achat maison !
Publié par Manu_78870 il y a 8 jours
Bonjour, Nous souhaitons acquérir une petite maison de village mitoyenne sur 2 côtés. L'origine de la maison remonte au XVIIIe. Elle a été de nombreuses...
Problème protection meuble chêne (huile sur vernis acrylique)
Publié par pmd2245 il y a 9 jours
Bonjour, J’ai besoin de conseil suite à une erreur d’application de produit sur un meuble en chêne. Voilà quelque temps j’ai commandé un buffets neuf en...
Soutien d'une poutre qui présente une flèche
Publié par AAB il y a 10 jours
Poutre fléchissante de la Petite MaisonJe souhaiterais recueillir votre avis sur un projet complexe et pour lequel, les premiers avis recueillis divergents.Je...
ISOLATION PLANCHER INTERMEDIAIRE SOUS SOL
Publié par ALAIN il y a 10 jours
Bonjour à tous, tout nouveau sur ce forum, je recherche conseils pour isolation/pare vapeur d'un plancher intermédiaire Le contexte : maison existante...
Poutres plancher
Publié par Hioub il y a 15 jours
Bonjour à tous ! je suis en pleine réflexion pour le rehaussement de notre pièce de séjour dont le toit est sur poutres 30 par 30 de la longueur de la...
Entrait entaillé - comment renforcer
Publié par AnthonyC il y a 23 jours
Bonjour à tous.Tout d'abord je tiens à remercier ce qui liront et répondront à mon interrogation.Je rénove une maison en charpente type américaine a fermette,...
Superposition dalles osb
Publié par Bertrand 84 il y a 17 jours
Bonjour Pour une toiture terrasse sur charpente bois il était prévu des dalles d’osb d’épaisseur 22mm (solives 10x22 entraxe 50cm)J’ai la possibilité de...
Isolation rampants sous chevrons
Publié par Arnaud il y a 18 jours
Bonjour,Je souhaite isoler les rampants de mes combles avec deux couches croisées de laine de bois (575x1220, épaisseur 100+200, densité 55 kg/m3) sous...
Plancher étage sur entraxe poutres 180cm
Publié par Cat22 il y a 19 jours
Bonjour, Je souhaite transformer l’étage (120m2 d’un seul tenant) d’une vieille grange à foin.Descriptif de l’existant.Le plancher actuel est non-porteur...
Pose de plancher bois sur sol à quenouilles de torchis
Publié par Figolu20 il y a 19 jours
Bonjour à tous,Nous rénovons une maison ancienne en Touraine. Nous souhaitons attaquer le troisième et dernier niveau qui est sous le toit. La hauteur...
Renforcer plancher ou non?
Publié par Benoît il y a 18 jours
Bonjour à tous,J'aurai, si possible, besoin de conseilsVoila, je souhaite rénover une partie de ma maison (datant de 1846 et acquis en 2012), afin de faire...
linteau porte mur porteur
Publié par freevinz il y a 12 jours
Bonjour Tout d'abord merci pour votre site riche en informations. Mon projet : ouvrir un mur porteur (mur de refend) séparant deux pièces en y créant une...
Besoin de conseils plancher bois
Publié par jolebricolo il y a 15 jours
Bonjour à tous,Tout d'abord merci pour le temps que vous prenez pour nous répondre, ce forum est une mine d'infos.Mais vu que chaque cas est différent...
Section planche mise à niveau solive
Publié par jim67250 il y a 12 jours
Bonjour Boisphile,J'ai 2 petites question avant de commencer le plancher... Quelle section de volige je dois acheter minimum pour mettre à niveau les solives...
Isolation de plancher étage avec poutres apparentes
Publié par TomQ il y a 25 jours
Bonjour,nous faisons construire une maison en bois hors d'eau / hors d'air et nous ferons ensuite tout le second oeuvre nous même.Nous souhaitons garder...
plancher garage 2
Publié par Pascal45 il y a 13 jours
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/48/w14y.jpg
