logiciel de calcul
logiciel de calcul
je constate que beaucoup sont dans mon cas, quel dimensions devons nous prendre ?
il existe a priori sur le net un certains nombre de logiciels ou feuilles de calcul
qui seraient à évité.
est ce quelqu'un connaitrai ceux qu'il faut retenir et ceux qu'il faut absolument évité..
perso même les méthodes de calcul a la main m'intéresserait à la limite ..
Boisphilement votre :p
18 réponse s
1-10 sur 18 réponse s
1. logiciel de calcul il y a 18 ans
Danger , utiliser ces logiciels necessite de maitriser non seulement  la "Resistance Des Matériaux" mais également les réglementations propres à ses applications dans la construction(CB71-CM66-BA-NV-et maintenant EC5)
Ceci est une discipline bien complexe que certains  logiciels  permettent  de traiter ,mais il ne faut pas se faire d'illusion ,si au mieux on peut les obtenir en version d'évaluation , leur manipulation demande un minimum d'initiation  !Et gare à l'erreur,dans ce domaine elle ne pardonne pas !
Ci aprés un petit logiciel de calcul de pannes , il semble exact ,je n'ai pas réussi à le prendre en défaut
http://www.mdbat.com/calcul.php
Pour ma part  , j'en suis toujours à faire tous les calculs  au cas par cas , il n'y a qu'une dizaine de formules à connaitre  ,  avec l'habitude  ça reste parfaitement réalisable (malgré ma mémoire défaillante!)
2. logiciel de calcul il y a 18 ans
bonjour !!!
entièrement d'accord sur ce point, quelques formules à connaitre, un minimum de bon sens et quelques notions de RDm suffisent,
on fait toujours la même chose,
calcul de contrainte
vérification de flèche
vérification de flambement
vérification des appuis
avec ca on règle *90% des petits problèmes
3. logiciel de calcul il y a 18 ans
merci puor ce début d'info,
 concernant ses formules pourriez vous en dire plus ?
et concernant ses logiciels lesquels sont les plus utilisés
4. logiciel de calcul il y a 18 ans
"on fait toujours la même chose", "quelques formules à connaitre" ... C'est bien mais il faudrait nous les donner ces formules. On ne va pas demander à Boisphile de mettre en ligne son logiciel de 1Go mais les formules, ça n'est pas bien compliqué de les donner.
Encore ensuite faut il savoir les utiliser d'accord. Mais les utilisateurs de ce forum pourraient faire leurs calculs et de les soumettre aux autres membres. Dans ce cas, nous aurions vraiment une discussion.
Je ne vois que des questions de dimensionnement sans réponses ou recevant des réponses sans aucune explication. Ca pourrait peut être changer.
5. logiciel de calcul il y a 18 ans
Bonjour à tous
Ce problème est récurent, je sais que beaucoup aimeraient être indépendant, cela étant, avec l'expérience, on se rend compte que c'est dangereux. Différentes organisations professionnelles s'y sont essayées il y a quelques années, formules ou abaques et même petite feuille de calculs. Résultat, tout le monde a fait marche arrière. C'est vrai qu'avec ça on règle (je suis plus prudent) 80% des problèmes posés. Mais généralement, ce ne sont ceux là qui posent problème mais les 20% restant et malheureusement en faisant des adaptations des suppositions des bricolages, la moitié de ces 20% se transforment en catastrophe. Et je parle d'une époque ou il n'y avait pas le net. Mais si aujourd'*** on fait la même chose, ce sera pire compte tenu du nombre de lecteurs. Les plus dangereux sont ceux qui ne se manifestent pas et qui font leur bricolage dans leur coin sans rien demander à personne.
Je rappelle une fois de plus que les experts et les assureurs ne cessent de régler des litiges dus aux mauvaises appréhensions des charges ou aux mauvaises estimations de fonctionnement et tout cela, le plus souvent de la part de professionnels qui n'ont pas vu le coup venir. Parce que je peux vous assurer qu'ils ne sont pas tous mauvais, même quand ils font une bourde. Alors si des pros aguerrit se laissent piéger, à fortiori ceux qui n'ont pas l'habitude.
6. logiciel de calcul il y a 18 ans
personnellement le bois c'est pas mon métier, moi la demande de soft et méthode de calcul
c'est pour démystifier la façon général de comment  s'y prendre.
quand vous regardé un film, on réalise pas spécialement tous le travail qui est effectué.
particulièrement quand on intègre des images de synthèses et ce de façon très discrète,
et pourtant c'est le plus dificile de la tâche..
quand vous allé faire vos courses dans un grand magasin, on n'imagine pas non plus
la masse de travail que cela représente, de l'organisation, de la maintenance, comment fonctionne
le système pour payé ses courses, etc..
je sais pas pour vous, mais j'adore apprendre..
le blog sur le plancher c'est sympa, mais avec un complément qui montrerai
explicitement les contraintes mécanique que cela engendre, permettrai sans nul doute aux
personnes que vous dites incompétentes de comprendre les dangers qui y sont lié..
je sais et aussi que toutes les personnes qui viennent se renseigné sur ce forum
que c'est dangereux de mettre n'importe quels dimensions,
d'ailleur si ce ne serait pas le cas, ce forum serait vide vu que personnes viendraient se renseigné,
à voir la fréquentation je suis heureux de constaté que beaucoup de personnes réfléchissent
et prennent le temps de poser des questions.. (^_^)
quand je vois des rapports de charges rapporté en Kg/m² cela fait sourire, les pieds de l'armoire
suivant son empalcement, peut très bien se situé sur les solives ou entres et là le plancher
ne travail pas de la même façon...
ne le prenez pas mal, en arrivant sur ce forum je me suis dis chouette enfin un forum
qui à l'air intéressant sur le sujet, là j'avou être déçu :(
bien cordialement
7. logiciel de calcul il y a 18 ans
Pour les personnes interessées je veux bien essayer de  développer le sujet  concernant les 2 cas de figures courants des poutres :
-1)chargées uniformement sur leur longueur ,
ou
-2) avec charge concentrée en leur milieu
avec calcul du taux de travail à flexion(calcul bien souvent inutile) et calcul de déformation ou de fléche  le tout selon les régles CB71, mais il y a necessité de passer par un blog pour pouvoir echanger des feuilles de calculs en language mathématique courant.......
Je réfléchis à ce sujet.....affaire à suivre
8. logiciel de calcul il y a 18 ans
Le sujet des abaques/règles de calcul/logiciels de dimensionnement est en effet délicat. Il est tentant de les diffuser largement, en se disant qu'ils peuvent apporter une aide concrète et que les utilisateurs sauront ne pas prendre les résultats obtenus pour argent comptant.
Mais comme l'explique Boisphile, il y a toujours des risques de mauvaise utilisation. Même s'ils ne concernent qu'une minorité de cas, les conséquences sont trop graves (nous parlons de construction, tout de même !) pour que ces outils soient mis en ligne sur un média aussi "incontrôlable" que le Web.
Désolé pour les contributeurs de ce forum, avides de connaissances nouvelles ! Wink
Le modérateur
9. logiciel de calcul il y a 18 ans
tsss à défaut de diffuser les abaques et autres secrets de polichinnels il est est malgré tout possible
de faire des démonstrations des efforts (pas des méthodes de calcul) ,mais de pourquoi une charpente ou un plancher
arrive a tenir, quand je vois la forme de certaines charpentes.
on se demande comment cela peut tenir, et c'est toujours mieux que de dire c'est dangereux et de ne pas expliqué pourquoi..
10. logiciel de calcul il y a 18 ans
Re bonjour,
personellement j'utilise un logiciel presque gratuit "une 50aine d'euros je crois", qui effectue des calculs de RDM après il me suffit juste de comparer les contraintes que j'obtient à celle limite du bois.
