un tel solivage est-il possible en bois massif ?
il y a 19 ans
Voici ma situation :
une maison ossature bois avec au rez une pièce de 6 * 9 mètres, aucun mur pouvant servir d'appui
je désire réaliser le plancher du 1er étage en divisant la pièce par deux poutres maitresse de 6 m.
soliver entre ces poutres
quelles sections utiliser ?  en sachant qu'a l'étage se sont des chambres.
merci d'avance
8 réponse s
1-8 sur 8 réponse s
1. un tel solivage est-il possible en bois massif ? il y a 19 ans
Quels seront les point d'appui des poutres?
2. un tel solivage est-il possible en bois massif ? il y a 19 ans
les poutres maitresses reposeront sur les murs d'ossature.
largeur des murs : 18 cm
bien entendu, intégration de poteau dans l'ossature sous ces poutres.
merci pour la suite
3. un tel solivage est-il possible en bois massif ? il y a 19 ans
Je fais de la charpente en bois ronds.
Donc les dimension que je vais vous donner seront largement suffisantes.
Charges maxi de l'étage 175 kg x 54 m2 = 9 450 kg
soit 10 tonnes répartis sur quatre points d'appui (les 2 murs et les 2 poutres
dons2 500 kg pour les poutres de 6 m donc section  30x20
Bonne soirée
Gérard
4. un tel solivage est-il possible en bois massif ? il y a 19 ans
Les dimensions proposées par gérard D me semblent un peu sous dimensionnées. Le calcul des charges supporteées donnent 133 kg par m².
Il serait préférable de porter la hauteur à 35 cm (en gardant 20 cm de largeur) ce qui permet de supporter 180 kg au m²
ou à la rigueur de garder la hauteur de 30 cm et de porter la largeur à 25 cm (ce qui donne 165 kg au m²).
Bonne année
5. un tel solivage est-il possible en bois massif ? il y a 19 ans
6 m de portée , c'est  beaucoup , en bois massif C 18  je suis bien au delà de ces sections !!!  Sections minimales  :20x43 cm  ou  27x40 cm
Il faut 141000 cm*4 d'inertie  , et pas moins ,  pour respecter  la fléche maxi de 1,5cm..... sous les chages d'exploitation 150 kg/m²+ Poids propre 50 kg/m² + cloisonnement  futur evalué pour 40kg/m²
Attendons le retour de Boisphile qui nous chiffrera une solution  plus "réaliste" en lamellé collé
6. un tel solivage est-il possible en bois massif ? il y a 19 ans
Bonjour Hallard
J"'apprécie beaucoup les pseudo professionnels qui sont aussi affirmatifs, sans même donner leurs hypothèses de calculs, si tant est qu'il y ai eu calculs !!! Ce qui n'a rien d'étonnant au regard des sinistres déclarés !!!
Bref ! Comme le souligne Daniel, la portée de 6 mètres est pénalisante. Les charges sont exprimées en kg/m²
Charge temporaire (exploitation) 120 Charges permanentes : Exploitation = 30, Solivage =12, plafond = 12, isolation = 5, plancher = 15, cloisonnement = 40, revêtement de sol = 10 soit 120 temporaires et 124 permanentes – bande de chargement = 3 mètres.
Je confirme les sections annoncées par Daniel, mais évidemment, dans de telles sections, le bois ne sera pas sec et on court tout droit vers une déformation. De plus le poids ne serait pas négligeable, 325 kg.
En lamellé collé, sections possibles : 135 x 49.5 - 160 x 450 ou 210 x 405 – Poids 210 kg.
Appuis 100 mm – Réaction des appuis = 2500 kg. Prévoir 5 montants d'ossature (ép.45mm) assemblés par clouage pour reprendre les charges verticales.
Solives = portée 2900, section 63 x 175 mm pose avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
N'oubliez pas de coller les assemblges.
7. un tel solivage est-il possible en bois massif ? il y a 19 ans
Merci Boiphile pour ton aide précieuse, mais je me pose encore une question,
Quelle seraient la section et l'entraxe des solives si je désire me passer des poutres maitresses et soliver le tout au moyen de solive de 6 mètres ?
merci d'avance
8. un tel solivage est-il possible en bois massif ? il y a 19 ans
Bonjour Hallard
75 x 300 pour des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
100 x 300 pour des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
Il est aussi possible de prendre des poutres en "I"  TJ Pro 550 TM en 302 avec des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
1-8 sur 8 réponse s
