retirer des poteaux de soutien
il y a 10 ans
j'ai acheté un corps de ferme à rénover. Dans la pièce principale se trouvent quatre poteaux qui soutiennent le solivage.
Le précédant propriétaire m'a expliqué les avoir fait poser en prévision de l'installation d'une grande baignoire balnéo à l'étage. Les travaux n'ont jamais été réalisés, mais il y a bien une lourde baignoire.
Je ne souhaite pas faire de salle de bain à l'étage qui sera utilisé pour les chambres : j'aimerais donc retirer les poteaux.
Les solives sont de section 80 x 200, pour une portée de 5,55 m.
L'entraxe n'est pas régulier. Au pire, il est de 58 cm, mais plus généralement de 55 cm.
Les poteaux sont de section 140 x 140.
Comment être certain qu'il soit possible de retirer ces poteaux ?
Merci,
Sylvain
14 réponse s
1-10 sur 14 réponse s
1. retirer des poteaux de soutien il y a 10 ans
De toute faççon, la section de 80x200 est trop faible et l'entraxe trop grand pour envisager un plancher d'habitation à l'étage.
2. retirer des poteaux de soutien il y a 10 ans
Ce plancher d'habitation existe depuis au moins 40 ans car justement, l'étage était habité.
3. retirer des poteaux de soutien il y a 10 ans
Oui et comme tous les plancher d'habitations, ils sont sous dimensionnés
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
En 5.50m, il vous faudrait du 100x250/
4. retirer des poteaux de soutien il y a 10 ans
Ok ; je comptais justement réutiliser ces poteaux pour diminuer la portée.
Je ferai un post sur ce sujet pour écouter vos conseils.
5. retirer des poteaux de soutien il y a 10 ans
Il faut demander à Boisphil mais il y a plusieurs problèmes .
1/ la section insuffisante
2/ le sol sans fondation
3/ des murs probablement pas fait pour ça
6. retirer des poteaux de soutien il y a 10 ans
Il va falloir démonter toutes les fermes bretonnes...
7. retirer des poteaux de soutien il y a 10 ans
Précisez s'il s'agit d'entraxes ou d'espacement entre solives et quel est le type de plancher.
8. retirer des poteaux de soutien il y a 10 ans
Il s'agit bien d'entraxe.
L'espacement est compris entre minimum 41 cm et maximum 50 cm. Avec en moyenne, 44,84 cm (sur 22 solives).
Le plancher est un parquet en châtaignier de 2 cm d'épaisseur.
9. retirer des poteaux de soutien il y a 10 ans
Calculées avec une portée de 5550, des entraxes de 550 et une section de 80 c 200, les résultats sont : Flèche 1/122 – Taux de flexion 97% - Déformation de 30 à 45mm.
En résumé, l'ancien proprio vous a monté un bateau, ce solivage est insuffisant pour un plancher habitable traditionnel et comme il devait vivre sur un trampoline, il a fait placer ces """soutiens""" !!!
10. retirer des poteaux de soutien il y a 10 ans
Quelle serait la portée maximale acceptable ?
Serait-il alors pertinent de placer des poteaux en nombre suffisant, alignés sur une seule rangée, pour réduire la portée, comme le ferait un mur porteur ?
