construction d'un palier
il y a 19 ans
Bonjour Boisphile,
j'ai besoin de vos lumieres pour construire un  palier dans une extension. le palier à pour dimensions 195cm x 210 cm. il est à fixer dans un mur en pierre+tuile+argile très friable de 60cm (maison traditionnelle bearnaise) et 2 autres murs en parpaings ( l'extension). ce palier sera situé à 2.60m de haut et recevra un escalier en bois qui arrivera sur un des angles du palier contre le mur en pierre.ce palier servira uniquement à atteindre le grenier qui va etre amenagé en chambres, il ne supportera pas de charge autre.
mes questions sont les suivantes :
- quelles section de "poutres" est necessaire si on prend du pin avec un entraxe de 500 mm?
- comment fixer les poutres dans le mur en pierre? faire un trou+ coffrage beton?
- fixer les poutres sur le mur en parpaings avec des sabots et des goujons est une bonne idée?
- l'escalier peut-il etre fixé sur la dalle beton et sur le palier sans etre fixé au mur en pierre
                                   mur en parpaing
                                          195cm
                   _____________________________
      mur      [                                                          ]
       en       [                                                          ]      mur
     pierre    [                                                          ]       en
                  [                                                          ]     parpaing 210 cm
    porte      /                                                          ]
      du        /                                                           ]
    grenier   /                                                           ]
                 / _____________________________]
                 (     futur      )
                 (   escalier   )
