charge admissible plancher
il y a 19 ans
je voudrais savoir qu elle charge peut accepter ce plancher pour faire une salle de bain
longueur 3.m
largeur 3.6
constitué de solivette de 32*17 et basting 63*17 mis dans la logueur de 3m
1 solivette 1 basting ect sur 3.6 m espacé environ tout les 30 cms
fixe d un coté dans le mur et de l'autre sur un basting doublé total 126*34ou j ai mis 3 tiges filete de 10 et chaque solivette ou basting et antaille et lardé sur le gros basting et j ai renforcé avec des sabot.
cette poutre de 126*34 est consolide par 2 poutre verticale de 15*15
merci d'avance
13 réponse s
1-10 sur 13 réponse s
1. charge admissible plancher il y a 19 ans
personne ne peut repondre?
2. charge admissible plancher il y a 19 ans
Bonjour afo,
Pour obtenir une réponse, il faudrait être plus précis dans vos explications qui ne sont pas très claires pour qui ne connaît pas la situation.
3. charge admissible plancher il y a 19 ans
                          11 -------------------------22
 escalier              11--------------------------22
                       3 11--------------------------22
                          11- ------------------------22
                        311--------------------------22
           1111111111111111111111111111111
les 1   sont des basting 63*17 doublé ( j ai mis 3 tige filete de 10 + renforçe par sabot metaliq sur chaque basting ou solivette)
les 2   le mur
les 3   deux poutre sapin verticale de 15*15
les ---   se sont les basting 63*17 ou solivette 32*17
1 fois sur 2 ( 1 basting 1solivette etc) entraxe 30 cms sur 3m60
des 1 vers le mur :3 metre de portée  et dans l autre sens 3.6 m
j espere que tu pourras me repondre boisphile
salutation afo
4. charge admissible plancher il y a 19 ans
Bonjour afo,
Quelle est la portée du basting doublé ?
La portée de la poutre porteuse (11) est-elle bien de 3m60 ?
Elle est fixée d'un côté sur le basting double et de l'autre est-elle fixée ou en porte-à-faux. ?
Quelles sont les positions précises des deux poteaux verticaux ?
Je suppose qu'il y aura une cloison quelque part, Où ? et en quoi ?
Un plafond ??, une isolation ??
Pour une S de B peut-être prévoyez-vous du carrelage ??
Je sais ! je suis chiant, mais c'est à ce prix que vous aurez une réponse précise et objective !!!
5. charge admissible plancher il y a 19 ans
la portéee du double basting (11 qui sont en bas du shema vont de mur à mur soit "3.8 metre)
l autre double basting (d un cote scelle dans le mur et de l 'autre vient s inserer dans le double basting ou j'ai renforçé avec deux equerre renforçée). ce double basting reçoit les autre basting ou solivette(--) qui sont entaille et lardé dans le double basting et que j'ai renforçe avec des sabots.
les deux poutre verticale sont a 1/3 et 2/3 du double basting faisant 3.6 m
sur ce plancher il y a deja un mur en carreau de platre de è 7 CMS sur les 3.6 avec une porte o.8 m
hauteur 2.6m
a environ 0.9 du double basting il y aura une salle de bain carrellage sur 3 murs sur 4
dimension sdb 2metre par 3.6m
en dessous plafond sur suspent en ba13
j espere que tu auras assez de renseignement
encore merci boisphile
6. charge admissible plancher il y a 19 ans
11 ---- -4--------------------22
escalier 11------ -4-------------------22
3 11----- --4-------------------22
11--------4------------------22
11- ------4------------------22
311--------4------------------22
11--------4-----------------22
4 est le mur en carreaux de platre de 7 cms plus une porte
7. charge admissible plancher il y a 19 ans
j ai oublier le placher il y a un ancien plancher en planche de 21 mm j ai mis des plache osb car il etait deteriore et je veux mettre du teck
8. charge admissible plancher il y a 19 ans
j espere que tu as assez d infos pour les calculs
salutations boisphile
9. charge admissible plancher il y a 19 ans
ne m oublie pas boisphile
10. charge admissible plancher il y a 19 ans
en attente
