mezzanine
mezzanine
il y a 20 ans
Je souhaite prolonger une mezzanine dans mon futur garage avec d'un cote une poutre en 150*300 de 5.15m de long et de l'autre un mur.Je souhaite mettre des poutres de 4.58m de long et de dimension 100*220 entre ces deux extremites:enfoncees dans le mur d'un cote et sur sabot de l'autre.Le plancher sera du ctbh 22mmm.J'ai vu dans un magazine que pour une charge de 150kg au metre carre on pouvait avoir un entraxe allant jusqu'a 57 cm.Je souhaite  mettre 56.5 cm.
Est-ce que toutes ces donnees vous paraissent coherentes ou faut-il en changer une ou plusieurs: entraxe, dimension des 100*220, dimension de la 150*300 qui supportera les 10 sabots,...?
Pour les sabots j'ai  vu des 100*200 avec 6 trous de 12.Doit-on mettre 6 tire fond? de quel diametre, de quel longueur?(car la poutre porteuse ne fait que 150mm de large), avec des rondelles?
Merci d'avance pour vos reponses
StephaneG
