Plancher en bastaings
il y a 20 ans
Je suis en train de rénover une ferme. Je souhaite réaliser un plancher au dessus de la future salle de bains. Je pense utiliser des bastaings sapin de 63x175mm pour les solives dont la portée est de 3m maxi avec un entraxe de 330mm. Le plancher sera en appui sur une murallière d'un coté et sur une poutre en deux parties avec poteau intermédiaire de l'autre. La fixation des solives se fera à chaque bout par ferrures galva et pointes striées.
Voici un schéma rapide:
|  |  |  |  |  |__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|O
---   = murallière
|  |  = solives
O     = poteau
__    = poutres
Mes questions:
Comment fixer au mieux la murallière dans le mur en moellons d'épaisseur 700mm enduit au mortier batard?
Quelle section pour la murallière de 5,5m de long?
Quelle section pour les deux poutres de 2,5m et 3m de long?
Quelle section pour le poteau soutenant les 2 poutres?
Merci d'avance.
YannickL
1. Plancher en bastaings il y a 20 ans
Pressé par le temps, j'ai commencé mon solivage.
J'ai fixé la muralière de 4,80m (et non 5,50m comme je l'avais dit) par 6 tiges filetées de 20mm traversant le mur.
J'ai choisi du sapin traité 63x175mm pour la muralière et mes solives et les 2 poutres.
Le poteau est du chene 160x160mm.
Mes 2 poutres sont fixées sur les arbats par 1 tige filetée de 20mm.
Est-ce que tout cela convient ?
