mezzanine 500*360
mezzanine 500*360
il y a 20 ans
bonjour je veux faire une mezzanine en bois de 500*360 cm
j'ai trois poutres scellées dans mes murs porteurs de 500 de long.
Elles font 36 * 18 cm et sont situées la première à 15 du mur du fond le deuxième à 123 d'entraxe et la dernière a 173 d'entraxe.
je voudrais mettre des solives puis un plancher bois dessus. la mezzanine va servir de bureau et de chambre d'appoint.
Quelle doit être la dimension des solives et leur entraxe?
merci d'avance pour votre aide.
6 réponse s
1-6 sur 6 réponse s
1. mezzanine 500*360 il y a 20 ans
Bonjour Claire,
Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien de 360 mm x 180 mm ?
Si c'est le cas, des solivettes en 38 x 125 posées à entraxes 500 mm seront très suffisantes.
2. mezzanine 500*360 il y a 20 ans
oui, ce sont de vielles poutres que j'ai récupérer d'un autre étage et que le maçon m'a posées.
Est ce que je peux faire des encoches pour encastrer les solivettes dans les poutres, a des fin estéthique? et est ce que le plancher dessus doit faire 21 mm ou eut on passer en 14mm.
j'envisage du pin en 23 mm ou du chataigné en 14mm.
merci pour vos conseils, les miens et ce que j'ai pu fouiner sur le forum.
3. mezzanine 500*360 il y a 20 ans
Bonjour Claire,
Pour les ""encoches"" je vous le déconseille, car elles doivent avoir au moins 50 mm de profondeur, donc une mortaise de 125 x 38 x 50 mm X 44 dans des vieilles poutres, si vous n'êtes pas outillée d'une mortaiseuse électrique, je vous souhaite bien du courage !!!
Quant au plancher, vous n'avez pas précisé qu'il était prévu en lames à parquet, dans ce cas, l'entraxe maximum des solives est 450 mm et non 500 (en fait 413 mm pour 13 solives ce qui portera le nombre de mortaises à 52). Le 14 mm est réservé à la pose collée, pour une pose clouée sur solives il vous faut prévoir 20 à 23 mm.
4. mezzanine 500*360 il y a 20 ans
milles merci pour tous ces précieux conseils. un dernier point qui vient d'arriver on me propose gratuitement des solives en 100*100 est ce que je peux m'en servir?
mer pour tous je vous envoie une photo quand j'ai fini?
claire,
5. mezzanine 500*360 il y a 20 ans
La répones est "OUI" et vous pouvez même les faire déligner pour en faire des 48 x 100.
6. mezzanine 500*360 il y a 20 ans
Super! merci pour tout
claire
1-6 sur 6 réponse s
