Pare vapeur Hygro ou non ossature bois
il y a 7 ans
J'avais une question concernant le type de pare vapeur à installer sur une ossature poteaux-poutre constituée comme ceci :
de l'ext vers l'interieur:
- Bardage
- Pare pluie
- OSB
- LDV 140mm
- LDB 60mm croisé
- PV à définir
- lambourde
 -parement de type plâtre ou lambris en fonction des pièces
Faut'il mettre un pare vapeur > 18m (j'ai vus les produits ampa.. recommandés sur ce forum) ou alors un pare vapeur hygro type vario xtra (sd variable de 0.4 à 25m) ?
Merci d'avance
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Pare vapeur Hygro ou non ossature bois il y a 7 ans
PV 18 mètre obligatoire entre LDB et vide technique.
Plaque de plâtre obligatoire si LDB en isolant.
2. Pare vapeur Hygro ou non ossature bois il y a 7 ans
Au temps pour moi il s'agit d'une laine de verre 60mm erreur de frappe) et non laine de bois. Pare vapeur bien entre laine de verre 60mm et vide pour passage des gaines.
Merci pour les renseignements
1-2 sur 2 réponse s
