Section solivage et fixation .
Bonjour je repost mon projet avec des donnée plus précise, merci d'avance à toute les personnes sur ce forum qui prennent le temps de nous conseiller car chaque chantier a ses spécificités.
Pour mes travaux je souhaiterais avoir vos avis concernant la section de bois choisi pour le solivage du plancher des comble qui seront" habitable " de chambre et salle de bain ainsi que les méthodes de fixation de ce dernier.
Comme visible sur la photo, le solivage sera composé de 3 parties .
Un lamellé collé de hauteur 12 cm Largeur 36 cm  et  longueur 845 cm sera en appuie sur le chaînage béton en peripheri, ainsi que sur un futur poteau béton 20 cm×20cm qui lui est en appuie sur un mur porteur du rdc . (Mur porteur sur radié) ce poteau est par son emplacements à 5.4m dans le sens de la largeur.
"Si nécessaire" la création d'un 2eme poteau béton de 20cm×20cm emplacement de 4m dans le sens de la largeur, peut être réaliser celui-ci descendrai jusqu'au fondation ayant sa propre semelle,.
Questions :
1 ) La section du futur lamellé collé vous semble adaptée pour diviser la portée de 571 cm en 2 partie soit 12 cm×36cm×8.45m
2) pour les 3 parties , des madriers de 7.5 cm × 22.5cm vous semble t elle correcte, sachant que après la pose du lamellé collé les portées libres seront : a gauche 250cm, au centre 267cm et a droite 338 cm
3 )Pour les 2 parties de madriers qui vienne sur la partie extérieures sur les murs en peripherie, quel type de pose est elle la plus adaptée pour fixer  :
a) fixer directement les sabots metallique contre le chaînage beton avec des chevilles chimique ou autres.  b) fixer une crémaillère sur le chaînage avec des goujons d'encrage au scellement chimique  puis pose des madriers sur des sabot métallique contre la crémaillère. ( quel section de crémaillère)
c) poser les madriers sur le chaînage béton et les sceller lors de la surélévation en maçonnerie
4) Pour les parties intérieur des madriers qui viennent ce fixer sur le lamellé collé et le mur porteur faut ils les fixer :
a) "sur " le lamellé collé et le mur porteur ou
b) "contre " ces 2 éléments via des sabots métallique , une crémaillère est-elle nécessaire sur le mur porteur
5 ) quel entraxe faudrait t elle entre les madriers
  6 ) faut il absolument des entretoises, si oui quel section de bois et des espacement de combien de cm
Merci beaucoup
16 réponse s
1-10 sur 16 réponse s
1. Section solivage et fixation . il y a 4 ans
Merci de donner la position de l'axe du poteau sous la poutre.
2. Section solivage et fixation . il y a 4 ans
L'axe de dessous de la poutre est perpendiculaire au lamellé collé.  Ce poteau béton  sera à une distance de 5.4m dans le sens  de la largeurs.
3. Section solivage et fixation . il y a 4 ans
vous pouvez voir en jaune le futur poteau béton qui sera en appuie sur le mur porteurs du rdc. Ce poteau est censé être un appuie au lamellé collé pour qu'elle exerce moins de pressions sur les murs en extérieur.
4. Section solivage et fixation . il y a 4 ans
Ce dont j'ai besoin, c'est la distance entre le mur en haut du plan et l'axe du poteau.
5. Section solivage et fixation . il y a 4 ans
La distance est de 3m
6. Section solivage et fixation . il y a 4 ans
Poutre en lamellé-collé de FABRICATION FRANÇAISE GL 24 labellisé Acerbois Glulam – Portée 8450 (d'une seule longueur) – Bande de chargement 2645 – Section 135 x 360 – Poids 210 kg - Sur trois appuis  - Réactions aux appuis en kg : 0 = 135 – 3000 = 3940 – 8450 = 1575.
Solives bois massif C24 à 18 % d'humidité maximum – Portée 3380 – Entraxes 417 – Section 63 x 175 – Sabots métalliques SAE 300-64-2 avec 16 pointes CNA 4 x 50 ( 10 sur porteur et 6 sur porté).
Solives bois massif C24 à 18 % d'humidité maximum – Portée 2670 – Entraxes 417 – Section 45 x 145 - Sabots métalliques SAE 250-46-2 avec 10 pointes CNA 4 x 50 ( 6 sur porteur et 4 sur porté).
Dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm – Petites rives supportées et fixées sur solives – Assemblages collés au mastic colle.
7. Section solivage et fixation . il y a 4 ans
Bonjour Boisphile merci beaucoup pour vos précieuses informations.
Pouvez-vous aussi svp me dire si pour les 2 extrémité des solives qui viennent sur les mur extérieurs gauche et droite  . Est il mieux de les sceller dans la maçonnerie ou les fixer sur une crémaillère à l'aide des sabots que vous indiquez.
8. Section solivage et fixation . il y a 4 ans
Pas "crémaillère" mais muralière. Oui bien sûr en LVL kerto S 51 x 200 sur corbeaux métalliques tous les 1 mètre.
9. Section solivage et fixation . il y a 4 ans
Oui excusez moi erreur d'écriture. D'accord donc vous conseiller une pose sur muralière ,avez vous un modèle de corbeaux métallique à me conseiller.
Et faut il des entretoises entre les solivage
10. Section solivage et fixation . il y a 4 ans
Soit dans le commerce, soit vous faites vous-même avec du tube carré 30 x 30 ou 40 x 40
