Installation pare vapeur avant sous couche parquet ?
Bonjour, J'ai réalisé une extension ossature bois au dessus de mon pavillon. Nous arrivons à l'étape pose de parquet et j'ai une question : Faut il installer un pare vapeur en dessous de la sous couche du parquet flottant ? Pour précision, voici les couches de ma maison : La question se pose donc au niveau du pare vapeur avec les points d'interrogation ???? Je précise qu'une VMC aspire : - les pièces chauffées du 1er étage (Cuisine, WC et salle de bains) - la salle de bain du 2ème étage J'ai hésité à mettre une gaine VMC pour aspirer l'air se trouvant dans l'espace vide entre les 2 étages. Dois je le faire? Merci beaucoup pour vos retours PS : j'allais me lancer sans pare vapeur, mais je préfère avoir vos avis avisés
1. Installation pare vapeur avant sous couche parquet ? il y a 3 ans
2. Installation pare vapeur avant sous couche parquet ? il y a 3 ans
Au-dessus du garage, le plancher des pièces de vie doit être pourvu d'un PV. En plafond, sous la LDR un PV. En revanche le PV en rouge avec ???? est inutile.
3. Installation pare vapeur avant sous couche parquet ? il y a 3 ans
Hello Boisphile, et merci.
Tu me confirmes donc que je n'ai pas besoin de mettre de pare vapeur?
Si oui, plutôt une bonne nouvelle.
Et sinon, je remarque que l'espace vide (de 25 cm de haut) est frais.
Il me reste un petit endroit à fermer, et je sens comme un courant d'air.
Je pensais mettre une gaine de VMC pour aspirer le possible air humide dans cette zone.
Ca servirait à quelque chose ou je laisse tomber ?
290 photos pour vous inspirer
