épaisseur sous couche parquet
il y a 4 mois
Bonjour à tous
malgré mes recherches et la lecture du blog de Boisphil, j'ai encore 2 interrogations :
sol beton en rdc, pour un bureau de 30 m2 je souhaite poser du parquet contrecollé clipsable
- 1/ il y a t'il contre indication ( souplesse, résistance à la compression ou autre ) à poser une grosse épaisseur de sous couche ? 10 ou 19mm en panneau de fibre de bois Stei*** isor** ou alors 10 mm de rouleau liège ?
- 2/ si pas de contre indication, que me conseillez vous entre ces 3 produits : liège 10mm, panneau de fibre de bois 10 ou 19 mm ? )
merci d'avance pour vos conseils éclairés
cordialement
1. épaisseur sous couche parquet il y a 4 mois
je n'arrive pas à éditer, donc début de réponse à moi-même : je sais que les facteurs importants à prendre en compte sont le CS et CC, à savoir la résistance et la résistance durable à la pression ( meubles etc...) mais je n'arrive pas à trouver cette information pour le panneau de fibre de bois isorel.... Par contre pour le liège je crois que ces même caractéristiques sont plutôt bonnes
2. épaisseur sous couche parquet il y a 4 mois
Le liège est incontestablement la meilleure solution.
3. épaisseur sous couche parquet il y a 3 mois
Bonjour, merci Boisphile pour votre réponse. J’ai effectivement posé du liège.
cordialement
