Appuis excentré pour poutre, est ce envisageable ?
il y a 1 mois
J'envisage de refaire entièrement un plancher afin d'aménager l'étage de ma maison.
Pour cela, je compte intégrer deux poutres en bois d'une portée de 634 cm hors appuis. Je compte réaliser un poteau intermédiaire pour venir soutenir la poutre, mais il ne tomberait pas au centre de cette dernière.
Les portées seraient de 278cm d'un côté et 356 cm de l'autre. Est-ce envisageable ?
Je pose cette question en prévision de la réalisation d'une semelle isolée au sous sol afin de monter le poteau.
Je n'ai pas encore calculé tout le solivage, ni le dimensionnement des poutre, c'est une première prise de renseignements.
Merci à vous.
1. Appuis excentré pour poutre, est ce envisageable ? il y a 1 mois
Dans l'idée oui aucun soucis, 356 cm ca n'est pas très grand mais apres ca dépend de la taille de la pièce.
2. Appuis excentré pour poutre, est ce envisageable ? il y a 1 mois
Bonsoir,
Qu'entendez vous par la taille de la pièce ?
3. Appuis excentré pour poutre, est ce envisageable ? il y a 1 mois
Bien sûr que c'est possible, mais cela se calcule et dans tous les cas il faut bien avoir à l'esprit que les charges ne se divisent pas par le nombre d'appuis, ce sont les appuis intermédiaires qui reprennent le plus de charges.
4. Appuis excentré pour poutre, est ce envisageable ? il y a 1 mois
Bonsoir,
Donc ça implique de bien dimensionner l'appui intermédiaire.
J'envisage une semelle isolée au sous sol, puis un poteau béton jusqu'au rez-de-chaussée, pour finir par un poteau bois jusqu'à l'étage, au niveau de la poutre.
Je vais mesurer et calpiner mon plancher, et je reviendrai vers vous.
Le tout c'est que je me sens rassuré par le fait qu'il soit envisageable de décentrer l'appui
5. Appuis excentré pour poutre, est ce envisageable ? il y a 1 mois
Certes, mais attention, suivant la position de l'appui intermédiaire on peut être amené à surdimensionner la poutre pour que les déformations (flèches) ne soient pas trop différentes entre les appuis.
